Встреча в Иваново 11 мая
О, да! Я буду! Приеду сам на своём ведре!
10 (43.5%)
Буду, прискачу пешим ходом или на персональной маршрутке.
2 (8.7%)
Подождите нас! Мы иногородние, к вам мчимся!!!
3 (13%)
Приеду на ком-нибудь балластом, буду вотку пьянствовать и безобразия нарушать.
1 (4.3%)
Я в своём болоте отсижусь, а вы там сами гуляйте.
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 22
Голосование закончилось: 11 Мая 2013, 08:42:30
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 392000 раз)
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #1560 : 04 Февраля 2013, 04:04:18 »
карамбааа)))) получилось  😎
Молодца!
« Ответ #1561 : 04 Февраля 2013, 10:58:38 »
на рЫно более всех., но када катался на рЫно с 4.1 и 3.9, мне больше понравилась 3.9, но Сане Киру очень понравилась 4.55 када на моем она стояла, а так больше кому как.....
Мне больше понравилась 4,375. На 3,9 длинная первая, тупые вторая и четвертая. Для уверенного и тяговитого по жопомеру разгона надо переключаться 1-3-5. На четвертой на трассе топаешь тапку - а она не едет! Либо третья в отсечку, либо на пятой внатяг. Lexus37 свидетель (когда в Москву ездили и с феКалиной по трассе в шашки поигрывали).
HAPUK - ЗДНЮХОМ!!!
« Ответ #1562 : 04 Февраля 2013, 13:46:44 »
Нарик, с днем рождения!!!!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #1563 : 04 Февраля 2013, 14:58:34 »
Может кому надо https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=549&t=851582
HAPUK с Днем рождения!!!
Оффлайн Skipper
« Ответ #1564 : 04 Февраля 2013, 18:25:39 »
присоединяюсь к поздравлениям!!!
  • АЗЛК 214122 2000г.в., дв. f3r, bmw дворники и т.д.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1565 : 04 Февраля 2013, 19:04:47 »
Всем доброго вечера.
Наступила оттепель и снова началось: машина дергается на ходу и глохнет. Завожу, метров 300 едет, а потом снова дергается.
После того, как еле доехал из города до места стоянки, посмотрел следующее. Сначала думал, что дело в реле впрыска. На реле подцепил лампочку 21 Вт (другой под рукой не нашлось) и заметил, что когда мотор глохнет (или почти глохнет, но потом снова работает, только сначала обороты поднимет до 2000 как при запуске) лампочка моргает. Думал, что реле плохое уже, но потом услышал, что оно щелкает. Попробовал подцепить эту лампочку к цепи управления катушки, но мотор сразу глох, при подключении лампочки (великовата мощность). Тогда подцепил туда светодиод. Подключал прямо в колодке под реле и наблюдал следующую картину: когда мотор глохнет (или почти глохнет, но потом снова работает, только сначала обороты поднимет до 2000 как при запуске) светодиод на мгновение гаснет, что соответствует пропаданию питания на реле. Потом на улице стемнело, и я решил отложить ремонт до завтра, а пока посоветоваться.
Из-за какого датчика это может быть? Или это просто где-то недоконтакт? Пробовал ехать без лямбда-зонда, датчика положения дроссельной заслонки, датчика положения распредвала и датчика температуры воздуха - такая же самая картина.
П.С. Началось это вчера. Когда поехал в Кострому, завел машину, чтоб прогреть, она примерно минуту поработала и заглохла. Завел снова, работала хорошо. Пока ехал до Костромы 240 км такого не было, а как только въехал в Кострому, так сразу и началось.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #1566 : 04 Февраля 2013, 19:49:35 »
Всем привет,Да оттепель вещь такая,меня домой вобще на галстуке притащили.Заводится с пол пинка на холостых работает ,но в интервале 10-20сек. провал до 400-500 об.потом вверх до 900 об. давлю на газ чих-пых-тра та та и звон будьто зажигание на +++++ и стреляет то туда то сюда,тронуться не могу ,на педальку реагирует будь то бензина нет ,смотрел впрыск есть, распределтель крутил  без результата.Куда лезть кто знает?
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1567 : 04 Февраля 2013, 21:14:32 »
Пока темно и нечего делать под капотом, решил снять и посмотреть замок зажигания. Разобрал, увидел вот такую контактную группу.
Это критично или нет? (верхний правый контакт)
Оффлайн Skifman
« Ответ #1568 : 04 Февраля 2013, 21:56:55 »
если напрягает, то счисть нагар. но причина явно не в этом. если началось с отепелью, то я бы в трамблер заглянул, нет ли та конденсата.
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #1569 : 04 Февраля 2013, 22:03:05 »
У него рено-мотор.
Оффлайн Skifman
« Ответ #1570 : 04 Февраля 2013, 22:03:31 »
седня возился с геной. результат - расплавился мост (причем не прикол, там реально потекли алюминиевые контакты). там ктото писал про не понятные провода, у меня такой же тип моста. только на старом было провод "мама" и с другой стороны контакт "папа". А в новом два провода "папа" и "мама". так вот это просто такая схема возбуждения со своей схемой выпрямления. и если раньше провода не было, то значит куплен не тот мост, и возбуждение устроено по другому принципу 🤓
ЗЫ фото процесса
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 22:05:47 от Skifman »
Оффлайн Skifman
« Ответ #1571 : 04 Февраля 2013, 22:04:34 »
У него рено-мотор.
упс, не посмотрел в подпись 🤦‍♂️ тогда это к реногорцам, я тут ваще дундук 🤦‍♂️ 😂 😂 😂
« Ответ #1572 : 04 Февраля 2013, 22:23:53 »
Зачисть, пока не критично - металл не тронут
Но лучше сразу озаботиться развязкой через реле мощных цепей, коммутируемых через замок
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1573 : 04 Февраля 2013, 22:27:21 »
А какие там мощные цепи кроме стартера? Стартер уже через реле сделан.
Эти контакты вытаскиваются оттуда? Просто я первый раз замок разбираю, не знаю, что в нем к чему?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #1574 : 04 Февраля 2013, 22:34:29 »
ЗЫ фото процесса
У меня на старом мосту вообще не было проводов,на новом просто обрезал его и поставил на место всё работает.
« Ответ #1575 : 04 Февраля 2013, 22:45:11 »
Стартер - хорошо, остальное - откуда я знаю, что там у тебя - может, усиилок киловаттный и активный сабвуфер? 😀
Сам не разбирал - а зачем ты контакты трогать собрался? нормальные контакты
Возьми схему и посмотри, какие это контакты, за что отвечают
Оффлайн tema7777
« Ответ #1576 : 04 Февраля 2013, 23:54:55 »
Привет, ребята!!! Участвуем в конкурсе. Хотим публикацию в журнале )) Лайкните кому не трудно ) https://vk.com/photo-39419633_296714940
Заранее спасибо!!  😍 👋
Был 214122 двиг 1.6, БСЗ, салон сааб, ОТ, реле дворников с регулировкой паузы, генератор "Динамо" 80А
Сейчас VW New Beetle 1998
Оффлайн htanenon
« Ответ #1577 : 05 Февраля 2013, 00:12:11 »
плюсанул!!удачи
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1578 : 05 Февраля 2013, 00:24:54 »
Пока разбирал замок, чтоб посмотреть на контактную группу, вывалилась белая фиговина, которая нажимает на пимпочки, которые давят на контакты. Теперь не могу сообразить, как должна устанавливаться возвратная пружина. Замок венгерский. Подскажите, как ее вставить туда. Часа два уже сижу.
Оффлайн tema7777
« Ответ #1579 : 05 Февраля 2013, 00:27:50 »
плюсанул!!удачи
Спасибо!!!  👋
