Встреча в Иваново 11 мая
О, да! Я буду! Приеду сам на своём ведре!
10 (43.5%)
Буду, прискачу пешим ходом или на персональной маршрутке.
2 (8.7%)
Подождите нас! Мы иногородние, к вам мчимся!!!
3 (13%)
Приеду на ком-нибудь балластом, буду вотку пьянствовать и безобразия нарушать.
1 (4.3%)
Я в своём болоте отсижусь, а вы там сами гуляйте.
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 22
Голосование закончилось: 11 Мая 2013, 08:42:30
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 391930 раз)
Re: Ивановская область
« Ответ #260 : 27 Декабря 2012, 23:33:41 »
Так то где находится кнопочка с лупой на этом форуме я в курсах...
ё.. За юмором этой темы я явно не успеваю  😲 Надо мобилизоваться...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #261 : 27 Декабря 2012, 23:34:37 »
Как понять - держит? у меня герметизирует, не думаю, что "настоящий"
А если стекло нужно приклеить - тогда лучше клей-герметик "Очумелые ручки" - дороговат, но он того стОит, проверено лично во всяких условиях и на всяких предметах
Как бы это объяснить, Абро китайского производства(почему-то в продаже только они и остались, американский уже лет 5 не попадался) обладает адгезией только пока находится в "сыром" состоянии. Как только это абро начинает "вставать", оно покрывается какой то склизкой субстанцией. Вобщем кака.
У меня "благодаря" этому гуану прокладка клапанной крышки, можно сказать, выскользнула с места дислокации. Образовалась щель, через эту щель маслом залило свечные колодцы и выпускной коллектор. Короче у меня по этому герметику только отрицательные отзывы. Да, кстати, клиенты его тоже не особо жаловали!
« Ответ #262 : 27 Декабря 2012, 23:39:25 »
А Abro 999 тоже гуано? Мне крутой моторист советовал. На нем весь рено собран - 2й год норм:
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #263 : 27 Декабря 2012, 23:51:55 »
За этот вариант ничего не скажу. Не сталкивался.
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #264 : 27 Декабря 2012, 23:52:30 »
красный абро как прокладка термостата продержался один день. оставил нахрен оригинальную бумажную, проблем меньше
  • чак норрис был тут
« Ответ #265 : 28 Декабря 2012, 00:11:55 »
Серый Абро 999(выше) гораздо плотнее по консистенции и надежнее по составу (не сохнет, не плывет при нагреве). Хорош для нагруженных зон, типа помпы и передней крышки рено. Красный Абро в иномотор не рекомендовали как отстой...
« Ответ #266 : 28 Декабря 2012, 00:17:00 »
Первое - отражатель какой? стеклу нихрена не будет, только плавиковой кислотой берётся
Второе - не всякий силиконовый герметик содержит уксусную кислоту - от которой, кстати, думается, и полимерам ничего не будет
Это же, образно говоря, просто концентрированный уксус
Отражатель металлический, фары киржач.
Блин, оговорился, имел в виду не отражатель, а рассеиватель, "стекло", короче говоря - что можно понять из сообщения
Если Киржач - клей, не бойся, денег не жалко - купи "Очумелые ручки" - https://www.amag.ru/catalog/35877.html
« Ответ #267 : 28 Декабря 2012, 00:20:22 »
Возможно, вместо прокладки (или совместно с прокладкой) использовать герметик-прокладку типа Абро и прочих - не слишком хорошая мысль?
Я использую только именно как герметик - и никак более
К примеру, Абровским же чёрным промазаны углы лобового сверху - иначе всё равно текли - а с этим хоть бы хны
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #268 : 28 Декабря 2012, 00:26:21 »
Ну как бы он по назначению герметик-прокладка.
Я свой мотор собирал вот на этом герметике
Брал картонные прокладки из комплекта и "обрезинивал" тонким слоем! Ттт... Мотор насморком не страдает!
« Ответ #269 : 28 Декабря 2012, 00:42:26 »
Я использую всё-таки герметик-прокладку по большей части как кузовной герметик, и для прочих подобных целей
Было дело, на Уфе подмазывал прокладку ГТЦ абровским же - без негативных последствий - но там родной красный, нанесённый на прокладку, в одном месте был стёрт - вот и заделал это место
И переднюю крышку ГБЦ подмазал, один болт был оборван
А так - в моторе не использую
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #270 : 28 Декабря 2012, 01:09:32 »
Вот сижу и думаю что за прокладка ГТЦ с красным герметиком? И какая связь у уфы с ГТЦ? Может я переработал и туплю, или всеже разговор идет про прокладку ГБЦ?
« Ответ #271 : 28 Декабря 2012, 01:11:29 »
Конечно, ГБЦ, описАлся 😀 - опять же, по тексту понятно
Тут отвечал про ГТЦ - вот и по инерции...
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #272 : 28 Декабря 2012, 03:28:39 »
От какой? От R8?
Мне вот тут сказали что от вейрона как родной встает
нашел я  тебе Лех, не конечно, но...  👁 https://info.auto.ru/moscvich/faq/article/3910.html
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 03:51:31 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн Skifman
« Ответ #273 : 28 Декабря 2012, 08:46:36 »
ШРУСы  🤔 не, не слышали. колеса к двигателю приварены, машина только прямо ездит 😆 😆 😆
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #274 : 28 Декабря 2012, 10:35:38 »
А ГТЦ то "Кимешна"! Справляется!  😂 И бочонки для тормозухи нравятся - сразу понятно какой контур течёт! )))
« Ответ #275 : 28 Декабря 2012, 12:43:32 »
я между  прочим машину седня помыл  😁
А я из-за тебя раза три чуть с дороги не улетел. Ездил сегодня с ранья в Кострому и обратно. Дорогу ночью снежком припорошило. Скользко.
На Москвиче не парился бы, а вот на четверке...
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #276 : 28 Декабря 2012, 13:11:08 »
Тебе и на москвиче улетать не привыкать
« Ответ #277 : 28 Декабря 2012, 13:18:47 »
С единственной разницей, что на Москвиче входишь в штопор, а на этом чудо-ведре даже взлететь не успеваешь.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #278 : 28 Декабря 2012, 16:22:02 »
Купил герметик сегодня. Долго выбирал. Сначала рассматривал большие тюбики цилиндрические (для пистолета), потом обнаружил маленькие тюбики. Выбрал тот, на котором написано "для фар и стекол в автомобиле". Пришел домой, решил прочитать подробнее применение и дошел до самого интересного. А написано там вот что: "Не рекомендуется: для металлических поверхностей, подверженных коррозии; бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностей; зеркал, аквариумов, природных камней." Как я мог это в магазине не увидеть?
Вот теперь сижу думаю, что делать: обратно в магазин везти этот герметик и купить новый или этим попробовать?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #279 : 28 Декабря 2012, 16:25:57 »
а может попробовать клей для потолочной плитки, титаниум вроде, он прозрачный и стёкла клеит хорошо
