Встреча в Иваново 11 мая
О, да! Я буду! Приеду сам на своём ведре!
10 (43.5%)
Буду, прискачу пешим ходом или на персональной маршрутке.
2 (8.7%)
Подождите нас! Мы иногородние, к вам мчимся!!!
3 (13%)
Приеду на ком-нибудь балластом, буду вотку пьянствовать и безобразия нарушать.
1 (4.3%)
Я в своём болоте отсижусь, а вы там сами гуляйте.
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 22
Голосование закончилось: 11 Мая 2013, 08:42:30
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 393746 раз)
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #4280 : 12 Апреля 2013, 16:48:11 »
Я два дня назад установил новый личный рекорд по замене передней пружины - 1 час 10 минут)
Ну мне для начала надо снять их с одной "машины". Там будет дольше часа, ибо всё равно под низ надо прокапываться.
« Ответ #4281 : 12 Апреля 2013, 16:49:03 »
😳 Почему так долго? Или ты пружину сначало с донора снимал?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #4282 : 12 Апреля 2013, 16:54:53 »
Стяжки крутил долго, да с перехватом...
  奥列格
« Ответ #4283 : 12 Апреля 2013, 16:58:32 »
Ясно.... Я делал так -> ставишь пружину перед мет. шкафом, подсовываешь лом под шкаф, сжимаешь пружину и накидываешь уже сжатые стяжки  👍 Ускоряет процесс сильно, разжимать таким же методом... Правда присутствует риск хапануть стяжкой в череп, так что если не уверен лучше не надо. Ну и стяжки надо смазывать почаще.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #4284 : 12 Апреля 2013, 18:16:32 »
А я отворачиваю мортеры домкрачу кузов, и никаких стяжек не нужно
« Ответ #4285 : 12 Апреля 2013, 18:17:53 »
А при сборке?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #4286 : 12 Апреля 2013, 18:20:48 »
А при сборке?
Спускаешь с домкрата, прикручиваешь мортеры
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #4287 : 12 Апреля 2013, 18:25:03 »
https://cs405330.vk.me/v405330235/7fc2/HT7zVLku8Uo.jpg вот только другую бы сторону((( ну ниче ты парень рукастый мож наизнанку вывернешь! Если что думаю что Василий в помощи не откажет 😂
« Ответ #4288 : 12 Апреля 2013, 18:28:58 »
Блин, а ведь и точно!
Тут даже с руками Василия будет тяжко. Восстановлю поломанное. Тем более обе половинки у меня есть)))
« Ответ #4289 : 12 Апреля 2013, 18:49:03 »
Если только с пилеными пружинами... или снятыми рычагами... Иначе это выйдет дольше чем стянуть... Ну по крайней мере у меня )
« Ответ #4290 : 12 Апреля 2013, 18:51:15 »
При неаккуратном исполнении можно порвать пыльник ШРУСа...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #4291 : 12 Апреля 2013, 19:05:24 »
Блъ так разговор то за передние пружины ((( а я то про задние.... Думаю какие нахрен рычаги🤯
ЗЫ: видимо пора завязывать с синей водой
« Ответ #4292 : 12 Апреля 2013, 19:17:35 »
Заднии за час можно на двух москвичах поменять ))))
« Ответ #4293 : 12 Апреля 2013, 19:56:09 »
Если кто -то считает, что на москвиче проблема снять потолок, то почитайте вот это
https://automn.ru/vw-passat-b3/volkswagen-7195-10.m_id-608.m_id2-616.html -> инструкция как снять на пассате, картинки увы недоступны, но думаю по пунктам если вчитываться понятно будет насколько это геморр ))
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4294 : 12 Апреля 2013, 20:14:18 »
сегодня с утра такую картину наблюдал в окно.Стою значит в окно смотрю кофе пью вкусное не кому не мешаю, смотрю идет знакомое лицо, подумал, нет показалось,далее пригляделся похож )))проходит мимо моей машины,метрах в 3х останавливается,думаем,быстренько подошел положил что то под дворник и также быстренько скрылся 😆...
Gifrom спасибо за календарик,теперь у меня на один больше )))
P.S
поднял настроение,спасибо.. 😂
P.P.S
поскорее бы потеплело ,наклейку бы наклеил ,а то так завалят календариками 😁
Остатки прежней наклейки просматриваются, но чей это именно москвич я вспомнил когда уже отошёл порядком, решил просто клубным календариком поделиться, а вдруг думаю у чела его нету 😆
Себе наклейку несколько дней назад приклеил, солнце уже достаточно греет, мойку выдержала, держится крепко
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #4295 : 12 Апреля 2013, 20:21:41 »
а про мой потолок в книге дословно написано: снятие  потолка весьма канительная работа и снимать его не стоит. 🤪
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4296 : 12 Апреля 2013, 20:24:50 »
Мне на оке понравилось потолок снимать, меньше минуты на снятие , уходит.
« Ответ #4297 : 12 Апреля 2013, 20:33:21 »
Да это реально вилы, снимать сиденья чтобы снять потолок  🤦‍♂️
« Ответ #4298 : 12 Апреля 2013, 20:53:57 »
Проще крышу спилить нафиг и потом приварить после замены потолка.
« Ответ #4299 : 12 Апреля 2013, 20:59:14 »
Потолок мне надо снять не для замены, а для ремонта люка... 😲i:
