Автор Тема: когда поднимаешь громкость срабатывает защита на магнитафоне  (Прочитано 4551 раз)
Оффлайн Денис_09
  • денчик
доброе время суток форумчане меня зовут Денис я новенький и хотел бы получить ответ на свою проблему ребят вот у меня вопрос я купил машину в ней стоял старый магнитафон и купил новый Sony CDX-GT575UE и у меня когда поднимаешь громкость и срабатывает защита на магнитафоне что мне делать
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 16:28:49 от =LD= »
  • АЗЛК 2141 1991г 1.7
Оффлайн FRIENDEE
Re: помогите с проводкой
« Ответ #1 : 21 Декабря 2012, 21:18:45 »
И Вам не хворать. Для начала, научитесь расставлять запятые  👋
Kualex
« Ответ #2 : 21 Декабря 2012, 21:23:17 »
Как понимаю музыку купил, а звук (колонки) старые остались?
Если да:   1.Твои динамики мощнее чем магнитола. 2.Брак магнитолы. 3.Новые магнитолы, как правило, на четыре канала, а у тебя два динамика.
При 1 - очень хорошо, что срабатывает защита, иначе спалил бы магнитолу.  Про 2 даже нечего и говорить. При 3 аналогичная ситуация 1.
Оффлайн Денис_09
  • денчик
« Ответ #3 : 21 Декабря 2012, 21:28:22 »
нет калонки новые тыловые  Pioneer TS-G6912 I а фронт Alpine SPG-17CS
Kualex
« Ответ #4 : 21 Декабря 2012, 21:29:49 »
А  мощность колонок сопоставима с мощностью магнитолы. Колонки можно чуть слабее магнитолы
Оффлайн Денис_09
  • денчик
« Ответ #5 : 21 Декабря 2012, 21:30:01 »
просто если флешка играет то до 20 а диск до 30 громкость
Kualex
« Ответ #6 : 21 Декабря 2012, 21:34:06 »
А может тебе не хватает напруги от аккумулятора. Для эксперимента поставь перед магнитолой конденсатор или более ёмкостной аккумулятор.
Оффлайн Денис_09
  • денчик
« Ответ #7 : 21 Декабря 2012, 21:35:38 »
хорошо попробую но просто такая фигня даже когда машина заведенная
Kualex
« Ответ #8 : 21 Декабря 2012, 21:46:18 »
а когда у тебя машина заведена аккумулятор сразу из 55 превращается ну к примеру в 60 чтоли🤯 Твой штатный генератор рассчитан на стабильную нагрузку (зарядка аккума., свет фар, печка) максимально на что он рассчитан - это на мигание поворотников, а тебя музыка фигачит до усрачи, а ей нужна напруга.
Представь работу гены (точнее его РН) нормальную: нагрузка возросла напряжение упало РН его поднял до нормы, и наоборот.
С твоей музыкой: скачки происходят на столько быстро что РН на них или не реагирует, или ловит верхи напряжения (когда нет БУМа в динамиках), ну или низы ну тогда кипит аккумулятор (потому и не учитывай)
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #9 : 21 Декабря 2012, 22:30:29 »
извиняюсь за оффтоп  дабы не плодить тем из-за пустякового вопроса задам его сдесь , подскажите какая колодка в чя связана с поворотами  а то поворот на право не работает на кочках в колодке дело, хочу снять поправить контакты)) зыы дв рено чя с/о
зы конечно по правильному надо все колодки проверять но у нас тут морозы -25 прошу не пинать 😍
  • москвиченок 214145 2литра сока
Kualex
Оффлайн Jegorka
« Ответ #11 : 21 Декабря 2012, 22:33:39 »
Автор, не лезь глубоко. Осмотри повода идущие ко всем динамикам на предмет заломов, перетертостей и как следствие корочения. Это одна из главных причин срабатывания защиты по громкости!
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Kualex
« Ответ #12 : 21 Декабря 2012, 22:36:09 »
Юзай здесь, дома и в тепле::
https://disk.yandex.net/disk/public/?hash=1iLD/V64GOITqrhFG2RbKMBKVtdrQCmtoSe2CqBI%2B9I%3D&final=true
https://disk.yandex.net/disk/public/?hash=C97HBEB6b/kMZ4DyDYPKi4dU2Mkn6sP6UHYZf8ni484%3D&final=true
https://disk.yandex.net/disk/public/?hash=qUglHG0TMyMknTrNwSjyo9llbj6QYvSuJ4BKHJG6VHg%3D&final=true
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 22:39:00 »
спасибо 😎 🎁 🎁
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #14 : 22 Декабря 2012, 12:47:18 »
ТС. А при увеличении громкости, панель магнитолы не начинает "дышать" в такт басам. (дышать = изменять яркость = моргать)
« Ответ #15 : 22 Декабря 2012, 13:12:30 »
если верить яндексу, суммарная мощь майфуна за 200 Вт...
 первым делом надо навести порядок в проводах, очень сомневаюсь что предыдущий хозяин, поставив среднего уровня магнитолу и развёл её правильного сечения проводами и по науке ( не через туеву хучу разъёмов ЧЯ,ЗЗ ...)  и сечение проводов смотреть не по толщине изоляции, а по толщине жилы на её срезе, очень часто в комплектах с акустикой такие кЕтайские провода идут, сечение изоляции как у проводов на утюг, а если разрезать его, там три тоненьких жилки не пойми из какого материала 👀
Определить не влезая в дебри можно по способу описанному eav22 если на громкости начинает моргать подсветка, то однозначно не хватает напруги. Далее возможно что колонки были подключены на старой магнитоле с общим минусом, а на мощных системах ни в коем случае нельзя ни один из выходов на динамик на корпус кидать! так что скорее всего придётся к магнитофону прикупить еще и пару десятков метров нормального кабеля и горсть разъёмов.
 Еще один из вариантов, не корректное подключение, на современных магнитолах иногда требуется подвод силового + и плюса для поддержания настроек и прочего, иногда тупо соединяют три провода от магнитофона и цепляют к прикуривателю, что не есть гуд! Как и соединение проводов при помощи скруток и синей изоленты ... только пайка, термоусадка, и обжимные разъёмы!!!
Оффлайн Денис_09
  • денчик
« Ответ #16 : 23 Декабря 2012, 22:42:11 »
подсветка даже не моргает ребят можно тут выложить видео вы увидите и поймете сразу 😍
Оффлайн Jegorka
« Ответ #17 : 24 Декабря 2012, 11:20:51 »
Автор, иди смотреть мое сообщение выше, это 90% случаев срабатывания защиты по громкости.
