Автор Тема: не закрывается водительская дверь  (Прочитано 6516 раз)
Оффлайн C@sper
« : 23 Декабря 2012, 00:11:24 »
всем доброго времени суток. ситуация следующая: собачка замка не фиксируется в закрытом положении. из-за чего это может быть и как это лечить? 🤔
  • 2141 1997-го года 1.6л
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: не закрывается водительская дверь
« Ответ #1 : 23 Декабря 2012, 00:16:56 »
Сними замок, посмотри    по месту, что с ним, может просто тяга от внутренней ручки не до конца возвращается, или кнопка черная в двери не до конца вышла. еще может тяга заедает на внешней ручке. разобрать дверь снять обшивку, и все смазать WD- 40. Обычно помогает.
Адвокат
Оффлайн C@sper
« Ответ #2 : 23 Декабря 2012, 00:23:08 »
спасибо. пойду разбирать 😭
« Ответ #3 : 23 Декабря 2012, 09:12:30 »
Просто прогреть салон. Обычно застывают тяги ручек открывания двери. Обычно после мойки или после оттепели, а потом мороз.
Если вы уже сняли карту двери, то постарайтесь поправить защитные полиэтиленовые шторки так, чтобы на механизмы замка не текло со стекла.
Внутри внутренней ручки открывания двери есть регулировочный болтик для натяжки и выбирания зазора в механизме. Советую на зиму этот болтик слегка отпустить и дать ручке немного свободного хода.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #4 : 18 Мая 2018, 12:54:06 »
Не закрывается дверь. Замок проворачивается, личинка крутится но ни на что не влияет. Как должно быть - не знаю. Авто досталось в таком виде. Есть ли какие-нибудь схемы работы замка?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #5 : 18 Мая 2018, 13:16:28 »
Дверь закрывается, но не запирается снаружи ключем - т.е. ключ не опускает штырёк в углу стекла!? Снимаем обшивку двери - 2 винта сверху ручки 1 болт в открывателе двери (снимается ручка). под заглушкой ручки стеклоподьёмника  винт крепления и "толпа" винтов по контуру обшивки. Далее смотрим изнутри двери как крутится личинка замка ни за что не зацепляясь.  😲
 Отверткой моделируем закрывание двери(защелкнуть замок на торце двери). Глядя на замок внутри, рукой запираем и отпираем дверь штырьком. Осознаём что должен опустить лепесток личинки при запирании двери.
« Ответ #6 : 21 Мая 2018, 22:23:23 »
....Есть ли какие-нибудь схемы работы замка?
в мурзилке зарулёвской есть описание, можно погуглить. Но ИМХО проще снять обшивки с обоих передних дверей и сравнить работу механизмов. Нагляднее , оно так будет! На правой двери замок работает?
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #7 : 01 Июня 2018, 18:02:19 »
На правой наоборот не открывался. Но теперь оба замка сами по себе заработали.  😀
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #8 : 01 Июня 2018, 18:50:25 »
Снять. Промыть. Смазать. И будет счастье на долгие годы.
