Автор Тема: Горит check engine при выключенном зажигании  (Прочитано 15063 раз)
Оффлайн Vasiliy 66
Здравствуйте все.
Может кто подскажет куда копать, постоянно горит джекичан при выключенном зажигании.Во время работы гаснет как положенно, двигатель работает нормально.
  • 2000 Москвич 214145 F3R272XN
Оффлайн exterminator
Re: Горит check engine при выключенном зажигании
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 21:35:30 »
видимо не отключается питание мозгов. остальные приборы выключаются при вынимании ключа из замка?
Оффлайн Александр1266
« Ответ #2 : 25 Декабря 2012, 09:43:13 »
а как же он тогда глохнет?
Оффлайн космич 2.0
« Ответ #3 : 26 Декабря 2012, 22:05:48 »
ну хотя бы по томучто бензонасос независимо от мозгов работает
  • 1998 святогор 2.0i F3R
Оффлайн Vasiliy 66
« Ответ #4 : 27 Декабря 2012, 13:50:04 »
Да всё остальное отключается,за исключением этой лампочки, она сначала в пол накала горела а теперь во всю АКБ отключал, разъем с мозгов снимал и чистил. 😱
« Ответ #5 : 27 Декабря 2012, 16:22:05 »
какой самостоятельный бензонасос  😳
2Vasiliy 66- при отстегивании разъема с мозгов лампочка совсем потухает?
пристегиваешь - опять горит?
« Ответ #6 : 27 Декабря 2012, 20:10:02 »
эмм.. а то есть при вынутом ключе зажигания лампочка горит?
а если замок попробовать другой накинуть?
Оффлайн Vasiliy 66
« Ответ #7 : 30 Января 2013, 12:43:15 »
Ухахочешся! Машина живет своей жизнью,при -30 мороза лампа погасла и пока работает нормально. 😲 😁
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #8 : 30 Января 2013, 13:16:45 »
Очевидно, что где-то в приборке или "на подступах" к ней какой-то контакт замыкает. Может вода в колодке, может оксид. При понижении температуры упала влажность и колодка сжалась, поэтому разорвало мостик. Проверь разъёмы на ЧЯ и на приборке.
