Автор Тема: f3r помогите неопытному((  (Прочитано 3425 раз)
Оффлайн ekb_azlk
Re: f3r помогите неопытному((
« Ответ #20 : 26 Декабря 2012, 19:06:57 »
фотку манометра надо побольше, непонятна шкала. или просто скажи цифру
3.5 кгс/см2 примерно 3.4 атм
я не спрашивал, как затянута клемма, я спрашивал "как она выглядит?"
не понимать( фото?окислена нет? сток клемма) позже фото вложу.
на остальных свечах искра есть?
я тоже понять не могу,икру проверял на 2 свечах,т.е так чтоб одна была на одной катушке,а другая на другой,даг вот искры нету в обоих случаях.Если искры нету как она в глушак "подпердывает" тогда??!!Может руки кривые искру не так смотрю.
  • 214122 свап f3r 2000г.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #21 : 26 Декабря 2012, 21:37:15 »
есть фото в конце странички https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56346.0.html, посмотри
Оффлайн ekb_azlk
« Ответ #22 : 26 Декабря 2012, 22:32:51 »
глянул,не такая,фото выложу просто фотик забыл сегодня,зато искру нашел)
Просто когда искру в прошлый раз искал снял предохранитель на 30А(для того чтоб бензонасос не работал),а сегодня поставил его давай проверять все норм,все 4 свечки с искрой.Так что предстоит снимать бак,для замены насоса...
« Ответ #23 : 27 Декабря 2012, 08:56:40 »
судя по схеме, этот предохранитель должен отключать ЭБН и форсунки и клапан холостого хода, а питание на катушки должно идти напрямую с ЭБУ, контакт №24. Сам не проверял, схемы разные попадаются. В общем, странно...
предстоит снимать бак, для замены насоса...
зачем🤯?? этого давления хватит
скажи цвет искры
смотри сопротивление ДПКВ на гребенке мозгов, контакты №33 и 34. При замере шевели провода.
Оффлайн ekb_azlk
« Ответ #24 : 27 Декабря 2012, 12:53:43 »
зачем?? этого давления хватит
потому что,думать уже хз на что,тем более должен давить 5-6 атм в "упор"
скажи цвет искры
ярко синий цвет
т.е выдергиваю колодку с мозгов и сопротивление смотрю между №33 и 34?
« Ответ #25 : 27 Декабря 2012, 13:19:10 »
не боись, ты еще на нем погоняешь 😀
ярко синий цвет.
отлично
т.е. выдергиваю колодку с мозгов и сопротивление смотрю между №33 и 34?
точно
еще силовые клеммы при ХОРОШЕМ освещении посмотри. То,что стартер крутит бодро, пусть не вводит тебя в заблуждение, что контакты хорошие.
Оффлайн ekb_azlk
« Ответ #26 : 27 Декабря 2012, 22:34:04 »
замерил 220 Ом, вертел,крутил и т.д. 220 Ом
Снял всю массу и клемму +,отмочу в соде протру все насухо поставлю обртно, массу двигателя тоже зачистил и WD набрызгал.
За....ся уже хз че делать....
« Ответ #27 : 28 Декабря 2012, 08:47:51 »
хорошо,оставим его пока в покое
еще зубным порошком потри! :-) Напильник, и только напильник. Даже "Шкурка" не катит.
Не знаешь чем заняться?😀 я сщас насоветую:
Проходное сопротивление свечей замеряй
https://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i421/1210/8e/b2c5a5d2446e.jpg.html#
Сделай тройник и установи манометр на бензомагистраль.
Спаяй адаптер и подключись к ЭБУ прогой ДДТ2000
Как я понимаю, машина все еще стоит около учебного заведения?
Оффлайн ekb_azlk
« Ответ #28 : 29 Декабря 2012, 12:20:19 »
Купил быстрый старт,набрызгал,завел на 10-15 секунд... Так что надо смотреть форсунки или бензонасос.Может когда бенз кончился, было -23,и он с дна воду набрал и теперь в форсунках лед?)) 🤔
« Ответ #29 : 29 Декабря 2012, 14:15:51 »
если бы лед, за 15 сек ты бы его не завёл.
когда все в порядке, он четко заводится со второго оборота коленвала. хоть в  -30...
может залило свечи на первых стартах, со всеми вытекающими. Цилиндры же не продувал между заменой, контакты не зачищал. Я раз залитый мотоцикл со снятым карбюратором завел,  он 5 секунд бензин выжигал.  эфир  - легко возгораемый, он зажегся.
Зима длинная - успеешь понять, где слабое место. Напиши здесь.
советую сразу установить бензоманометр, чтоб не сомневаться. у меня заводиться от 1 бара, хотя говорят что это исключение. гарантируют от 1,4 бара.
как едет?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 14:17:41 от Александр1266 »
Оффлайн ekb_azlk
« Ответ #30 : 29 Декабря 2012, 19:00:32 »
как едет?
Она завелась на 15 сек и все,эфир сгорел теперь тоже самое.
Когда я брызгал в дроссель она не заводилась,ток лучше "подпернула"
А сейчас я делал так:
Прокалил свечи,и перед этим прямо в горшок набрызгал старта и она завелась с полпинка на 15 сек,и все эфир сгорел заглохла... Заметил я еще такую штуку,заливает только 2 цилиндр(ранее 3 т.к. не знал,что считают от маховика) а остальные свечи сухие.Вот теплый гараж найду буду разбираться и т.д Сейчас НГ на носу,так что не да этого.
Оффлайн ekb_azlk
« Ответ #31 : 30 Декабря 2012, 00:58:15 »
Завелась,все ок.Из чайника на рампу налил и с полпинка завилась.Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 02:26:35 от ekb_azlk »
« Ответ #32 : 30 Декабря 2012, 02:43:46 »
Тут писали в форуме, что льют в бак осушитель топлива - может, стОит и тебе?
Типа такого
https://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage1&product_id=256&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1
Оффлайн ekb_azlk
« Ответ #33 : 30 Декабря 2012, 11:13:36 »
Можно и его,я думаю спиртика стаканчик плеснуть... 😀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #34 : 30 Декабря 2012, 11:14:50 »
спирта лучше ливани
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #35 : 30 Декабря 2012, 12:31:46 »
спирта лучше ливани
Ну, если спирт доступней и дешевле осушителя топлива - почему бы нет? 😀
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #36 : 30 Декабря 2012, 12:36:07 »
Себе плеснул вот это :https://lavr-nn.narod.ru/prisadki_v_toplivo/,замечательно получается.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #37 : 30 Декабря 2012, 12:47:58 »
Это ты зря, думается - зачем?
Лучше так карбюратор-дроссель-форсунки прочистить каким-либо очистителем, нежели в бак заливать - но это моё мнение
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #38 : 30 Декабря 2012, 13:14:45 »
Тут каждый волен поступать на своё усмотрение.Опять же,весь шанкер откуда берётся в жиклёрах и форсунках?Правильно,из бака.Я себе в бак пузырёк плеснул,сначала вроде ничего.Потом смотрю чёрный дым повалил и запах гари.Ну думаю всё пи...ц, отъездился  🚬 🤔.Потом просрался движок,смотрю дымок побелел.Дня 3 ещё гарью пахло,сейчас всё чудненько.
У меня такое было,когда раскаксовывал кольца Лавром.Тоже чёрный дым и вонь.Значит даёт эффект,я так думаю.
Сейчас движок шелестит,неделю назад клапанок постукивал,на сегодня тишина.Вот и думай.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 13:22:26 от БОРИС-61 »
