Автор Тема: Генератор дурит  (Прочитано 2873 раз)
Оффлайн rebey
Re: Генератор дурит
« Ответ #21 : 25 Декабря 2012, 13:09:00 »
Пока еще ничего не делал
  • 1999, Святогор, 2106
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Генератор дурит
« Ответ #22 : 25 Декабря 2012, 14:27:11 »
Что было - что делал?
на 2101 генераторе с внешним регулятором щетки крепятся к генератору одним винтиком, через него и идет масса, тот винтик что был под рукой был длинноват - подложил шайбу, она со временем встала на пластиковые бурты и масса пропала - почистил шайбу от ржи, прикрутил пожестче - масса на второй щетке появилась.
Re: Генератор дурит
« Ответ #23 : 25 Декабря 2012, 14:37:12 »
Понятно, спасибо
Re: Генератор дурит
« Ответ #24 : 25 Декабря 2012, 14:43:09 »
Вот такие
Так и понял, редкостная гадость))) метал там мягко говоря кЕтайский, буквально на глазах окисляется соединение провода к плоской клемме ( у меня латунная клемма. провод в неё впаян!) материал мягкий, толком не обжать! как уже писал выше. минусовую меняем на нормальную постоянную клемму, к плюсовой подбираем в хоз отделе где продаются сварочные и оборудование к ним, нормальную медную или латунную клемму плоскую, впаиваем в неё плюсовой провод ( кстати можно купить там же нормальный новый провод для сварочника и заменить силовую шину на авто) и тогда более-менее работать сия конструкция будет.
Оффлайн rebey
Re: Генератор дурит
« Ответ #25 : 25 Декабря 2012, 16:07:27 »
Спасибо, попробую
