Автор Тема: Замена двигателя узам 331 на уфа 1.7  (Прочитано 3712 раз)
Оффлайн Zemch1
« : 24 Декабря 2012, 17:50:49 »
Добрый вечер.Подскажите, в москвич 2141 поставить уфу 1.7 в место узам 331. Потребуются какие нибудь переделки? С коробкой он нормально состыкуется?
  • 41
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Замена двигателя узам 331 на уфа 1.7
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 18:09:10 »
Всё будет хорошо, ничего переделывать не надо. Меняйте смело! Единственное выход тосола (антифриза, воды, спирта) на 331 моторе выход на печку с блока, а на 3317 с головы. Различий больше нет) Колокол на коробке одинаковый.
  奥列格
Оффлайн Zemch1
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 22:17:44 »
Благодарю.
  • 41
Оффлайн ilya84
« Ответ #3 : 24 Декабря 2012, 22:26:45 »
Это с какого перепуга на 331 отбор жидкости на печку сделан с блока?У меня машина с заводским 331 мотором-отбор с головы.С блока на 412 моторе.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #4 : 24 Декабря 2012, 22:34:39 »
А у меня на заводском 331 моторе 1990 года выпуска выход с блока! С района 4-го цилиндра. Когда переделывал в 1,7 сделал выход с головы - сам в 412 голове сверлил отверстие, нарезал резьбу, вкручивал штуцер.
  奥列格
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 25 Декабря 2012, 02:24:50 »
Было такое! У меня на машине 89 года тоже выход от 4 цилиндра с блока!
« Ответ #6 : 25 Декабря 2012, 02:27:22 »
Думаю, топикстартеру без разницы, где выход на печку - главное, с заменой движка никаких заморочек 😀
Оффлайн Termo
« Ответ #7 : 25 Декабря 2012, 14:31:28 »
Но все-таки плюсану. Москвич 92г, дедушки моего. Двигатель 331.10 выход на печку с блока
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн ilya84
« Ответ #8 : 25 Декабря 2012, 19:27:37 »
Три узама.Два 331один  92 года,второй 94 у обоих выход с головы,третий 3317(с хитрыми поршнями)96 года тоже с головы.Все моторы оригинальные.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #9 : 25 Декабря 2012, 19:44:00 »
карбюратор лучше поставить с 1.7, с 1.5 будет слабо работать. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 25 Декабря 2012, 20:18:25 »
91 год - выход с блока
93 год - выход с головы
94 год - выход с блока
все заводской комплектации.
что было в комплектации двигателя так и делали.
« Ответ #11 : 26 Декабря 2012, 08:59:03 »
Месье знает толк в извращениях.
А просто глухую пробку на ГБЦ на пробку с патрубком заменить?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 11:25:02 от RMaks »
Оффлайн Khachim
« Ответ #12 : 26 Декабря 2012, 11:08:28 »
Дааа 😳 Каждый раз,что то новое узнаю,за любимую марку.Честно сказать,на ПП москвичах думал, что, поголовно на всех,отбор жижи с ГБЦ 🤦‍♂️
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #13 : 26 Декабря 2012, 11:43:19 »
Да как бы небыло глухой пробки на той голове, месье 🤦‍♂️
П.С. поведением, представляющее собой отклонение от принятой нормы в области сексуального поведения не страдаю, если чЁ!!!
  奥列格
Оффлайн Khachim
« Ответ #14 : 26 Декабря 2012, 23:28:35 »
Я по началу думал,что пробку просверлили,и нарезали резьбу под штуцер,,а тут в натуре,саму ГБЦ сверлили. Я в фигею 😲 , с УЗАМа,столько разновидностей ГБЦ и БЦ
