Автор Тема: Святогор после дтп, помогите понять что как  (Прочитано 2488 раз)
Оффлайн Modex
Вообщем то получилась неприятная ситуация не вошел в поворот и поймал бордюр вот такие дела что и как могло уехать?
вообщем снял стабилизатор,погнут на 1-2см,куплен новый у DocenTTT,на лонжероне две складки которые тоже почти вытянуты,непойму что с подрамником и под замену или нет его,рычаг вроде не гнутый,но тоже не факт а колесо уехало вот самая главная проблема, и при ударе перестала переключаться коробка тоесть застряла на передаче и все,лонжерон как потянул вроде что то стало включаться но с усилиями сто это может быть?
что сможете подсказать посоветовать? 😕
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/930395/
SayyooMF
Re: Святогор после дтп, помогите понять что как
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 20:54:32 »
стрельните кузов по контрольным точкам, сразу станет ясно
Оффлайн KIDJ
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 23:06:14 »
снимать балку и смотреть геометрию, также проверять стойку, рулевую ну и рычаг лучше тоже промерить
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн leon
« Ответ #3 : 24 Декабря 2012, 23:16:27 »
и однозначно резину по сезону 😀
Оффлайн Singl~
креплени рычаг - кузов проверь! Так же проверь стакан!
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
Ну... Что я увидел по фото:
1) ДАЖЕ  НЕ ВЗДУМАЙ ЗАВОДИТЬСЯ!!! Пробил поддон (следы масла на балке двигателя)
2) пот замену балка двигателя
3) Правым крылом в кого въехал?!
4) Проверяй внимательно радиатор (уж слишком близко он к движку)
5) Фара тоже правая "ушла"
Я конечно верю в чудеса 2141хх, но не до такой степени, чтобы об бордюры фары уходили "в мотор"
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Ай, молодец!
Автор аж с 24 декабря прошлого года ждал этот совет!
Оффлайн mishanya
Ну может машина так и стоит на месте.автор ждет совета:-)у меня так же было.купил новый рычаг,стойку и другую машину.
Оффлайн Оптимист
Ай, молодец!
Да афтор походу вообще только это и спросил) больше неспособен ничего спросить)
