Автор Тема: Сигнал  (Прочитано 1037 раз)
Оффлайн Александр024
Сигнал
« : 25 Декабря 2012, 22:09:17 »
Не Работает сигнал что делать когда кнопки с руля снимал работал на место поставил работать отказался что делать?
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Сигнал
« Ответ #1 : 25 Декабря 2012, 23:57:30 »
Попробуй замкнут провода на руле, дальше будет видно куда капать.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: Сигнал
« Ответ #2 : 26 Декабря 2012, 09:51:37 »
Сдается мне, вы перепутали контакты.  🤪 Это просто. выньте еще раз кнопки, и по замыкайте контакты которые видите. сразу все поймете. Если не ошибаюсь, то под центральной вставкой руля, есть 2 контакта от которых отходит по 2 проводка с клеммочками от каждого, Подключать кнопку нужно к 2м контактам. а не 2 проводка с 1 контакта на  1ну  кнопку.
Руль не снимали?? Если снимали то нужно проверить контактную пластину на рулевой колонке. (расположена вместе с креплением подрулевых рычагов.)
Удачи.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 09:53:16 от eav22 »
Re: Сигнал
« Ответ #3 : 26 Декабря 2012, 11:32:54 »
а если снимался кожух рулевой, то надо проверить не слетели ли провода с подгруженных контактов.
А поверить и правда очень просто,снимаем центральную заглушку руля, и замыкаем 2 контакта, к которым кнопки подключаются, если работает, то проверяем подключение кнопок, если нет, пробуем не размыкая вращать руль, работает иногда - износились кольца( редко), стерлись подпружиненые контакты ( чаще). Лечить заменой ( стоит около 50-100 руб) подходит от тазиков, либо аккуратно чтоб не поплавилась пластмасса напаять 2 латунных гайки или что нибудь аналогичное. ну и подумать о замене колец на руле, стоимость их тоже не велика, и подходят от тазомашин.
Перед тем как в дебри лезть всё же стоит проверить работу обогрева заднего стекла, может просто совпадение и сгорел предохранитель в ЧЯ?))
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Сигнал
« Ответ #4 : 26 Декабря 2012, 12:14:57 »
Обогрев заднего стекла разве тоже на этой цепи? А не вентилятор радиатора?)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 13:37:23 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Re: Сигнал
« Ответ #5 : 26 Декабря 2012, 13:49:16 »
 :😀 ну да... чего то приглючилось с обогревом...у меня неделю температура не падает, коньяк даже не помог....
Re: Сигнал
« Ответ #6 : 26 Декабря 2012, 15:32:48 »
Предохранитель в порядке там саморез с обратной стороны если его соединить  с контактом то сигнал работает а кнопка не сигналит
Re: Сигнал
« Ответ #7 : 26 Декабря 2012, 15:49:22 »
саморез с обратной стороны предохранителя?? 😲
 🤦‍♂️запятые вообще у вас на компьютере существуют? если клавиша не работает, попробуйте хоть значками какими нибудь разделять...
Какой саморез, где саморез? если виной кнопка, то она разборная, а если воспользоваться кнопкой ПОИСК, то кнопку можно немного заодно затюнить, подрезав перегородки внутри.
Оффлайн eav22
Re: Сигнал
« Ответ #8 : 26 Декабря 2012, 17:22:50 »
какой саморез. ГДЕ🤯?? 😲 😲 😲
И с каким контактом🤯
