Автор Тема: Стойка  (Прочитано 2487 раз)
Оффлайн Александр024
Стойка
« : 26 Декабря 2012, 22:14:13 »
что мне делать подскажите((
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
Re: Стойка
« Ответ #1 : 26 Декабря 2012, 22:18:35 »
Странный вопрос!Конечно же ремонтировать стойку!
Можно конечно и так ездить, но не комфортно ))
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Стойка
« Ответ #2 : 26 Декабря 2012, 22:22:43 »
Ооо... У меня 3 раза так было уже. 1 раз даже капот погнуло малость. Опору под замену.  👋
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Re: Стойка
« Ответ #3 : 26 Декабря 2012, 22:23:45 »
никуда не ехать. иначе выдавит капот.
разбирать стойку. ставить
форд опоры
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54506.0.html
ваз опоры
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27328.0.html
субару опоры
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.0.html
https://azlk-team.ru/articles/tuning/polusubarupodveska/
https://azlk-team.ru/articles/tuning/polusubarupodveska-2/
и можно фото поместить в тему
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1213.0.html
Re: Стойка
« Ответ #4 : 26 Декабря 2012, 22:33:41 »
ну это не ужасы, это от лени и любви к громкой музыке...хороший стук он завсегда наружу вылезет!))))
у меня донор до Мск проехал 1200 км хоть бы что, потом погнал его на дачу, на трассе что-то начало поскрипывать, думал торпеда, но придерживание рукой крышки бардачка и самой торпеды не дало положительного результата, ну думаю приеду разберусь, скинул скорость, благо оставалось около 60 км... повезло, доехал по тихому верх не оторвал, но оказался очень близок к этому. Как только заехал на участок, сразу полез под капот и за крыло начал качать авто, тут то сразу и локализовал причину скрипа - шток аморика болтался примерно на 5мм вверх-вниз, когда соберусь к Тимуру тащить стойки сфоткаю, хотя там ничего особенного по сравнению с тем что выше на фото! Хотя прошли эти стойки не много, старый владелец перед продажей менял. поставил ХЗ какие, жёлтые чашки.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Стойка
« Ответ #5 : 26 Декабря 2012, 22:53:26 »
Да, да!! Жёлтые были как-то в продаже. Какие-то типа импортные в магазе рассказывали. Развели 🤣, купил.. Но у меня тоже жёлтую рвало. Когда менял в паре на полиЭдровские, на второй (жёлтой) трещина уже была. ПолиЭдровские тож не долго отходили. Поставил б/у с донора (заводские) ходят пока долго.. 🙀
А так, скоро субаропоры по-любому ставить.
Re: Стойка
« Ответ #6 : 27 Декабря 2012, 11:39:05 »
Аналогично!Поэтому и не парился даже, скинул перед в сборе, сейчас на паркинге за мотиком ютятся стойки)))
Re: Стойка
« Ответ #7 : 29 Декабря 2012, 19:58:04 »
 можно крепление которое сверху поменять? Или обязательно стойку менять?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Стойка
« Ответ #8 : 29 Декабря 2012, 20:03:47 »
можно, не крепление, а  опора стойки.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Стойка
« Ответ #9 : 29 Декабря 2012, 21:04:07 »
точно я просто забыл как она называется спасибо)
Оффлайн g-542
Re: Стойка
« Ответ #10 : 02 Февраля 2013, 21:09:30 »
Скажите, пожалуйста, может ли из за этого после поворота затяжного машину вести в сторону поворота?
  • 1993 г.в. AZLK 21412, узам 1.5 КТСЗ -> БСЗ, Solex - 21083
Re: Стойка
« Ответ #11 : 02 Февраля 2013, 21:13:17 »
может... опоре стойки пришел конец
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Стойка
« Ответ #12 : 02 Февраля 2013, 21:16:41 »
Скорей всего опорным подшипникам конец пришёл (стёрлись).
Опору стойки кстати - под замену. Заодно и подшипники посмотришь. 👋
Оффлайн vovandemon89
Re: Стойка
« Ответ #13 : 30 Марта 2013, 00:03:58 »
Скиньте кто нибудь фото родной живой опоры. По моему у меня как на предыдущем фото
Re: Стойка
« Ответ #15 : 30 Марта 2013, 01:16:00 »
Спасибо, но это немного не то что я хотел. Щас через часок закину фото своих стоек. У меня на кочках стала иногда нижняя чаша стойки задевать за подкрылок. Звук этот надоел. Резинки все в передней подвеске поменял. Думал изза износа резинок на стабе. Недельку наверно тишина была, а сейчас опять начинается... вот думаю может опорному конец пришел. Просто я еще не разбирал его и не особо представляю с чем его едят. Машину никуда не тянет. Руль кручу одной рукой на месте (хотя я и на волге без гура одной рукой крутил). Обрезать подкрылок не предлагайте. Раньше он не тер и уползти никуда не мог, значит что то с подвеской
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 01:19:09 от vovandemon89 »
Re: Стойка
« Ответ #16 : 30 Марта 2013, 01:23:53 »
руку на опору положить.
а второй рукой качать машину.
стуков не должно быть.
Re: Стойка
« Ответ #17 : 30 Марта 2013, 02:21:22 »
Вобщем покачал машину... стуков нет, но стойка ходит на пару миллиметров. Такое ощущение что она на резинке
Что скажете? Перебирать или нет?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 02:35:22 от vovandemon89 »
Re: Стойка
« Ответ #18 : 30 Марта 2013, 02:56:11 »
ничего криминального не замечено.
а если ходит??
вывешенная стойка, или когда качаете машину и опора ходит/плавает?? или вся стойка(внизу) ходит плавает.??
стоит посмотреть сайленты и резинки подвески.
и желательно устанавливать ино подвеску, в темах есть описание и фото. 👍
Re: Стойка
« Ответ #19 : 30 Марта 2013, 13:08:03 »
Как ты и сказал:положил руку сверху а второй сделал кочки)))) резинки и сайленты еще неделю не проездили полидыровские.  Кстати может нужен кому нибудь комплект полидыра на широкофар. Купил а у меня рычаги святовские оказались. Чек как всегда в мусорке. Поэтому купил на свят а широкофарого остались
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 13:11:04 от vovandemon89 »
