Автор Тема: Пропал ближний свет фар  (Прочитано 6515 раз)
Оффлайн pagon
« : 27 Декабря 2012, 19:38:51 »
В общем дело было так: первое что сделал - полез в кнопки, оказались рабочие. потом додумался послушать реле - оно щелкает, значит эта часть цепи в норме. потом пришла идея, что дело в проводке (от ЧЯ до фанарей), накинул провод на прямую от предохранителя к фаре (порядок подключения правой фары: 15 предохранитель---голубой провод на фаре), результата никакого. значит оборвана цепь в самой ЧЯ. Вопрос: можно ли что-нибудь сделать в ЧЯ, или она не ремантируется?
примечание: дальний свет работает отлично, единственное габариты никогда не горели, но это мелоч. 😍
  • 1999г.р., Москвич Святогор, УЗАМ-1,5
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Пропал ближний свет фар
« Ответ #1 : 27 Декабря 2012, 20:13:25 »
А ты попробуй подать питание не с 15 пред.  а на 15 и 16 предохранитель.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн pagon
« Ответ #2 : 27 Декабря 2012, 21:29:26 »
"А ты попробуй подать питание не с 15 пред.  а на 15 и 16 предохранитель. "
🤯 не совсем понял 😝
« Ответ #3 : 27 Декабря 2012, 21:53:13 »
на сам предохранитель кинуть +12, может на него не приходит ничего с релюхи, вот и получается. если с него кидаем на фару, то ничего и не происходит, обрыв то не между ним и фарой,а до него! реле на заведомо исправное стоит поменять. отгорают контакты.
 в общем сначала меняем реле, не помогла, кидаем + на пред. загорелись - поздравляю, либо отвалился контакт от реле в ЧЯ, либо сгорела дорожка, то и другое ремонтируется за час максимум со снятием и установкой обратно.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 27 Декабря 2012, 22:41:19 »
Для начала сними реле, включи зажигания и ближний свет, пробником проверь питание на клемме 30 где на контакты реле питание подходит если ест идем дальше делаем перемычку и ставим между клеммами 30 и 87 проверит бл. свет, если не горит переносим перемычку с клеммы 87 на пред.15 или 16.
дальше если что подскажу куда искать.
Оффлайн pagon
« Ответ #5 : 28 Декабря 2012, 07:30:33 »
Ок. спасибо, буду искать.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 28 Декабря 2012, 08:03:54 »
хм... а лампочки смотрел? бывает что две сразу умирают...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн pagon
« Ответ #7 : 28 Декабря 2012, 08:57:53 »
дело в том что дальний свет работает, а значит лампы в порядке
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #8 : 28 Декабря 2012, 09:02:42 »
У лампочек с цоколем H4 2 нити накаливания!!!! ближний и дальний, Билbжним ты пользуешься ЧАЩЕ и поэтому они горят чаще чем дальний... И горят именно нити ближнего... а нити дальнего продолжают работать...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 13:20:47 от eav22 »
Оффлайн Khachim
« Ответ #9 : 28 Декабря 2012, 09:16:16 »
Не в обиду,но с такими знаниями в электрике,лучше поехать к электрику.
Вот человек выше написал,что лампы тоже могут быть не в порядке.
Оффлайн pagon
« Ответ #10 : 28 Декабря 2012, 09:44:29 »
Окей, поехал за лампами.
« Ответ #11 : 28 Декабря 2012, 20:14:06 »
классное решение!
а то предохранители.. реле... перемычки...
ерунду всякую понаписали 😁
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 28 Декабря 2012, 22:12:53 »
Лампочки, для меня это очень сложно.
Оффлайн pagon
« Ответ #13 : 04 Января 2013, 21:27:18 »
Спасибо всем за советы! Рецепт был прост: заменить лампочки, переставить на левой фаре провода (на предохранитель ближнего света левой фары не идет ток, поставил провод от габаритов, пока не решу проблему в ЧЯ).
Зато теперь аварийка работает без ключа (раньше нужно было повернуть ключ во второе положение) как собственно и двигатель (если машина стоит на аварийке мотор не глушится, что очень удобно когда лезешь в багажник)))
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 04 Января 2013, 23:14:12 »
ахахахахаха, молодец!
на самом деле, чем больше знаешь об авто, тем глубже начинаешь копать... а поломка она может быть на поверхности))))
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #15 : 04 Января 2013, 23:21:10 »
п.с. аварийка дожна работать, даже если выключить двигатель, поставить машину на сигнализацию, и пойти домой спать... а аварийка должна продолжать работать...
продолжу, тоже самое должно быть и с подсветкой+ближний+дальний+фонарь тормоза.
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 23:39:27 от sanekyoo »
  • Карма: 65
« Ответ #16 : 04 Января 2013, 23:34:39 »
если только лампочки не перегорели)))
или аккум не умер)))
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн eav22
« Ответ #17 : 04 Января 2013, 23:44:04 »
 👼   🍻 аварийка как зажигание... жжете ребят.  что следущее?
  • Карма: 65
« Ответ #18 : 04 Января 2013, 23:53:09 »
расскажу тебе сказку))) с помощью аварийки можно завести реногор без ключа)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Павел Чернояров
« Ответ #19 : 05 Января 2013, 00:21:50 »
СПАЛИШЬ ДОРОЖКИ В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ БУДЕШЬ ВЕСЬ ПЕРЕПАИВАТЬ ИЩИ ПЛЮС ОБЫЧНО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ КОНТАЧАТ ЕСЛИ ЯЩИК С ПАЛЬЧИКОВЫМИ !!!!!
4.9 Сообщения должны быть на "нормальном" русском языке, использование транслита крайне нежелательно. Использование различных интернет-диалектов запрещено.
не стоит писать с нажатым капслоком.
слепых на форуме мало.
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 14:49:31 от Михаил »
  • 214100 СВВ 98
