Автор Тема: расход 20л, плохой запуск на горячую.  (Прочитано 1263 раз)
Оффлайн Paul-Van-Diesel
Добрый вечер! Проблема в том, что расход 20 л на 100км, при спокойной езде. Высокие обороты из-за заслонки (иногда), А так же плохой запуск на прогретом двигателе.
Скажите, пожалуйста, на холодном двигателе обороты 850 и потом растут до 1200 с увеличением температуры, а насколько я знаю, должно быть наоборот или я ошибаюсь? ДВС F3R
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн Sanekh233na
Re: расход 20л, плохой запуск на горячую.
« Ответ #1 : 28 Декабря 2012, 01:07:09 »
белый датчик на корпусе термостата, была уже темка такая не трудно если поищи, похоже и очень похоже что он
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 01:26:28 »
пользуйтесь пожалуйста поиском плохо заводится
большой расход
