Автор Тема: Зажигание или хз  (Прочитано 3045 раз)
Re: Зажигание или хз
« Ответ #20 : 28 Декабря 2012, 22:01:40 »
Всем огромное спасибо! в чем была поломка точно установить не удалось, так как в процессе сменился шланг от бензупровода и до фильтра, и как оказалось он "забыл"  😁 хорошо прикрутиться хомутом, и как положенно вылетел от активного шерудения руками рядом с ним, после смены шланга были поменянны катушка зажигания, крышка, резистор бегунка, пропаяна колодка в трамблер которая.Так что там была она и порыта. Но шланг был сменнен после смены датчика холла и колдовства с карбом и зачищенны свечи. так что дело было не в них, тагда ещё бензин тек.
Пожалуйста, конечно...
Эка вы бензина нанюхались, однако. Букв много, а слов не разобрать. Так что это было?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #21 : 29 Декабря 2012, 05:05:58 »
катушка зажигания, крышка трамблера, резистор бегунка или провода в колодке на трамблере, их тоже пропаял. После сделанного заработало. Бензин нюхаем только вынужденно😀. Вчера время было мало, поэтому коротко писать не удавалось  🤐
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #22 : 29 Декабря 2012, 08:45:37 »
Контакты ДХ на трамблере. Профилактика:
На 2141 обычно разъем на трамблере БСЗ слишком близко подходит к пластиковому щитку передней решетки, трется об него  и контакты расшатываются. К тому же сами провода болтаются в воздухе и опять же расшатывают контакты.
Лечоба: Снять щиток, нагреть его и в месте, которое норовит упереться в трамблер, выгнуть ямку. Дополнительно жгутик из 3-х проводов закрепить на самом трамблере скобкой. Скобку крепить на болтик крепления вакуумкорректора.
Оффлайн Voin72
« Ответ #23 : 29 Декабря 2012, 20:01:37 »
Народ, срочно помощь нужна. утром выезжать нада. Картина вобщем такая, не заводилась машина, Бенз проверил, искру-всё в норме, продул карб, не помогло, начал крутить трамблер на мотающем стартере-чудо, завелась, но при положении трамблера когда машина заводиться, она работать толком не хочет, валит черная копоть, движок переодически троит, крутишь против часовой-работает, едет, подергиваеться и при резком скидывании газа глохнет. Чтоб завести надо опять трамблер по часовой крутить. Как заведешь-обратно крутишь, чтоб ехать было можно...геморой. Зажигание бсз,
типа такой-же хрени,только при утреннем заводе,крутит но не схватывает,ставлю раньше,заводится,потом возвращаю назад трамблер,потом в течении дня нормально заводится. 🤔
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #24 : 30 Декабря 2012, 00:34:35 »
бу сделано! Спасибо за лечобу, сегодня как раз снимал пластик. так его обратно еле одел иза колодки разьема дх.Думаю поглубжее ямку сделать, чтоб и пластик обратно легче ставить и болячку вылечить. Voin у нас так же начиналось, закончилось чем описывал выше и не вовремя очень.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #25 : 06 Января 2013, 10:25:19 »
Реанимирую тему, проблема вышеперечисленным не вылечилась, снова те же симптомы, заводишь на одном положении трамблера, но если пытаешься ехать-едет, но поддергиваеться, не тянет, подкрутишь градусов на 20-30, едет нормально, тянет, не поддергиваеться, но на таком положении не заводиться. На холодную завести оч.трудно, прогретый мотор заводиться, но с плясками у трамблера. Искра есть(но на вид слабая какая-то, у меня на ксз искра посильней на вид), карб продул, бензин идет, мозг(мой) уже поломался и кипит. Катушка, вв провода, свечи, датчик хола меняные, ставил новый коммутатор-не помогло, пока вернул взад старый. Пропаял провода в косе к датчику холла(колодку). При заводе многократно снимал-смотрел колодку к коммутатору, визуально в норме.Вобщем следующая версия-головка-положение цепи или что-то из этого ряда. Но в двигателях только начал копаться, теорию пока слабо знаю, не уверен, что прав. Буду рад разумным советам. 🤦‍♂️
Оффлайн AlexET
« Ответ #26 : 06 Января 2013, 12:09:31 »
Подобная  (не говорю, что именно такая же) хрень была с Солексом,  когда переливал, после замены БН. Обратки нет.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #27 : 06 Января 2013, 17:46:35 »
тогда бы на холодную заводилось лучше бы, а тут наоборот.
Оффлайн AlexET
« Ответ #28 : 06 Января 2013, 21:41:18 »
Это смотря насколько переливает. На холодную свечи залить, или забрызгать, особенно по морозцу, нефиг делать.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #29 : 06 Января 2013, 23:38:20 »
Эх...поставил пока ксз для теста, вроде завел без плясок особых и проблем, но пока неровно работает периодически,тянуть чуть лучше стало,  утром тест на заводку по морозцу.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #30 : 07 Января 2013, 00:33:14 »
кстати насчет переливает...помниться когда впервые поставил бн пекарь, отрегулировал по вкладышу в коробочке пекаревском, а он переливал, просто продавливая иглу супердавлением. Как выяснилось в , для лечения надо было поставить на одну тоненькую прокладочку больше, чем рекомендовал завод. Если завтра не поможет ксз-суну прокладочку под бн и заменю иглу. но при шести-семи съемах верхней половины карба за эту неделю вроде нормально всё с уровнем.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #31 : 07 Января 2013, 09:15:39 »
Вобщем окончательный отчет: на ксз машина завелась идеально, дело в бсз оказалось.С учетом всего поменяного остаеться думать на сам трамблер(датчик менялся). И интересная деталь, на неисправном бсз карбюратор практически перестал реагировать на настройки,при кручении воздух-бензуй регуляторов еле добавлялись-уменьшались обороты,характер работы двигателя при любых комбинациях оставлял желать лучшего.  думал карб под замену, при установки работающего ксз случилось чудо, с карбом всё ок, отлично настраиваеться.
Оффлайн AlexET
« Ответ #32 : 07 Января 2013, 22:31:06 »
Одолел, с чем и поздравляю. Вот, может быть интересно, если хочется сохранить БСЗ: https://sergius41.ru/
