Автор Тема: Зажигание или хз  (Прочитано 3044 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Зажигание или хз
« : 28 Декабря 2012, 01:00:24 »
Народ, срочно помощь нужна. утром выезжать нада. Картина вобщем такая, не заводилась машина, Бенз проверил, искру-всё в норме, продул карб, не помогло, начал крутить трамблер на мотающем стартере-чудо, завелась, но при положении трамблера когда машина заводиться, она работать толком не хочет, валит черная копоть, движок переодически троит, крутишь против часовой-работает, едет, подергиваеться и при резком скидывании газа глохнет. Чтоб завести надо опять трамблер по часовой крутить. Как заведешь-обратно крутишь, чтоб ехать было можно...геморой. Зажигание бсз, вроде москвичевское, двиг уфа 1.8, карб 2140хх70 но с меняными на больший размер жиклерами и диффы(до этого работал нормально).трамблер...нутый, крышку не снимешь просто, на шурупах, и к крайнему не подлезть, а снимешь-хз как обратно выставить. Вобщем диагноз желателен срочно. Что делать и куды бечь вобщем.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Beavis
Re: Зажигание или хз
« Ответ #1 : 28 Декабря 2012, 01:31:23 »
Скорее всего карбюратор! Проверь иглу , возможно переливает!
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 01:41:36 »
Мож быть, но когда открыл карб-камера менее половины заполнена, при открывании -закрывании карба на всякий проверил на глазок(почти точно, нередко перебираю карбы) зазор поплавок-крышка, параметры на глаз не изменились, 6-7 мм.
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 28 Декабря 2012, 01:45:30 »
При чём тут когда открыл? Игла подачу перекрывает🤯
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #4 : 28 Декабря 2012, 06:59:15 »
да, перекрывает, когда в ручную подкачал бензонасосом, попробовал продуть карб-не дует, игла держит. Проверка не со стопроцентной гарантией, но не получаеться иглу "продуть" при полной поплавковой. А коммутатор-датчик хола так чудить не могут?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 07:01:19 от Pavelpp »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #5 : 28 Декабря 2012, 08:59:08 »
Вобщем картина такая, на гребанном бсз нет искры на свечи переодически. Не помню ни одного бсз без геморроя в самый срочногорящий момент, ксз-всегда работает, в крайняк пинка дашь и работает...Коммутатор? датчик хола или трамблер ?
« Ответ #6 : 28 Декабря 2012, 10:01:53 »
Провода. И их мамы-папы. Пропаять. И всего делов! Писано-переписано миллион раз.
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 28 Декабря 2012, 10:23:27 »
Ну тебя не понять , то есть искра , то нет теперь! И не надо гнать на бсз , если ставить не кривыми руками и не подвального производства , то работает без проблем годами!
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #8 : 28 Декабря 2012, 11:03:50 »
Не я ставил, ксз может и работало без проблем, что сам ставил, а эту машинку купили недавно, уже криво сначала работало, думал карб, поставил свой, стало лучше, но как понимаю счас, всё-таки был не карб, работа горит, а я сижу паяю косу, меняю датчики.С 5 утра как бешанная обезьяна то по городу нарезаю, то вокруг машины. Да и 1600 истрачено(коммутатор, бегунок, крышка, датчик, коса, катушка), на ксз максимум на контактную тратился😀. Но 2-я машина с бсз и оба раза отказывало в пик заработков и минимума времени...Искра действительно, то есть, то нет.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 11:05:22 от Pavelpp »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #9 : 28 Декабря 2012, 11:42:37 »
Срочный вопрос, бегунок от каких машин подходит?Или резисто?Есть волговский резистор на 5.6 ком, подойдет?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 12:00:42 от Pavelpp »
« Ответ #10 : 28 Декабря 2012, 12:16:07 »
Вы про КСЗ? Тогда резистор подойдет. Бегунок только москвичевский подойдет. На БСЗ с датчиком хола - от восьмерки бегунок.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #11 : 28 Декабря 2012, 12:24:51 »
Не, я про бсз бегунок. поставил на него резистор 5.6 ком, он подойдет?, старый вроде тоже 5.6 ком, по маркировке в инете"номинальное сопр 1-5.6 ком"
п.с от классики взял проводку, щас ставлю, количество имеющихся мам на новой проводке меньше, чем на старой, это не критично? старые лишние мамы на что-то не нужное с бсз?Взял такую проводку(дали на запрос "проводка от классики"😉, и непонятно куды отмеченные стрелками колодки. Только предположения, но лучше знать точно конечно 😁
п.с от смены крышки датчика и резистора в бегунке-трамблер искру давать не пожелал всё равно.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 14:21:32 от Pavelpp »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 28 Декабря 2012, 14:44:44 »
Отнесись к проблеме филосовски.
Если она не хочет ехать, то может и не надо гоношиться?
Может Господь уберегает от чего-то более страшного?
3. M23...
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #13 : 28 Декабря 2012, 15:13:59 »
рад бы...но философия на хлеб не мажеться 😉
Оффлайн алекс718
« Ответ #14 : 28 Декабря 2012, 15:35:09 »
У меня вместо резистора давно аллюм.пруток стоит,проблем не наблюдаю.Коса странная,у меня с двумя колодками,а тут три.Проверь датч.Холла,но сначала с косой разберись
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #15 : 28 Декабря 2012, 15:55:49 »
Блин, уже не знаю чтои думать, пропаял разьем на датчик хола, поменял сам датчик, резистор в бегунке, крышку трамблера, теперь искра есть, но совсем дохлая на свечах, на центральном сильней, но по ощущениям тож слегка маловато. шо делать то....
« Ответ #16 : 28 Декабря 2012, 15:57:46 »
Остаётся коммутатор?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #17 : 28 Декабря 2012, 15:58:29 »
подсоединял новый, и эпхх блок, толку ноль.С катушки искра есть, катушка есть, но смысла её нет ставить, по-моему
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 16:00:05 от Pavelpp »
Оффлайн mishanya
« Ответ #18 : 28 Декабря 2012, 16:10:03 »
Комутатор к кузову хорошо прикручен.масса хорошая?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #19 : 28 Декабря 2012, 17:27:02 »
Всем огромное спасибо! в чем была поломка точно установить не удалось, так как в процессе сменился шланг от бензупровода и до фильтра, и как оказалось он "забыл"  😁 хорошо прикрутиться хомутом, и как положенно вылетел от активного шерудения руками рядом с ним, после смены шланга были поменянны катушка зажигания, крышка, резистор бегунка, пропаяна колодка в трамблер которая.Так что там была она и порыта. Но шланг был сменнен после смены датчика холла и колдовства с карбом и зачищенны свечи. так что дело было не в них, тагда ещё бензин тек.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 17:28:48 от Pavelpp »
