Автор Тема: Рулевое Управление! Проблема....  (Прочитано 1300 раз)
Оффлайн Tatarin1994
« : 28 Декабря 2012, 23:57:08 »
После сегодняшней поездки, авто начало водить в разные стороны… хотя и до этого бывало, но не так жёстко если руль при повороте поворачиваю практически до упора влево, ведёт в левую сторону… если в право до упора, соответственно в правую сторону… в чём может быть не исправность и как лечить?
  • Москвич Святогор, 2001, 1,7 Уфа
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Рулевое Управление! Проблема....
« Ответ #1 : 29 Декабря 2012, 05:08:05 »
А в рулевых наконечниках люфтов нет?пошатай их
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 31 Декабря 2012, 12:05:00 »
Для начала.
Колеса как прикручены (сопровождается вибрацией и стуком),
рулевая рейка к кузову (только хитрое виляние и отсутствие 0),
болты крепления кулака к стойке (нет 0),
про наконечники уже сказали.
3. M23...
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #3 : 01 Января 2013, 03:05:24 »
Андрей, про подобный баг говорили где-то.
Ведёт авто влево после, например, поворота налево именно тогда, когда стоят подшипники скольжения типа фторопласт в опорах стоек, и они не очень хорошего качества\изношены. Лечится заменой подшипника скольжения на подшипник качения. Это может быть гашековский, или от шкворня газели, или фордоопора\опора зубилы, где поворот осуществляется легко.
Хотя, мои предложения справедливы, если верно понял первый пост автора и суть проблемы 🍺
