Автор Тема: Генератор стартвольт 120А на тазомотор.  (Прочитано 17946 раз)
Re: Генератор стартвольт 120А на тазомотор.
« Ответ #20 : 09 Января 2013, 01:13:22 »
Понятно
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 01:16:36 от Paulson »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #21 : 10 Января 2013, 02:14:11 »
Стоит старвольт от шнивы + шкив волговский под клиновый ремень - не жалуюсь, на холостых тянет фары, габариты и печку на первой скорости, так как шкив всё-таки великоват, и обороты не те. 😀
Оффлайн Лёха.
« Ответ #22 : 11 Января 2013, 10:43:11 »
Вооот, спасибо за ответ.
А с проводкой ты не мудрил? Провода менять не нужно?
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #23 : 12 Января 2013, 04:22:17 »
Немножко помудрил - подключил лампочку на приборке. 😀 Всего один провод - от одного из контактов разъёма с 4 контактами до клеммы возбуждения на гене - и есть индикация заряда + не надо ничего мудрить с диодом (как в случае с использованием родного провода возбуждения). Только у меня УЗАМ, как там идёт возбуждение на ВАЗе - не знаю.
Оффлайн Армен
« Ответ #24 : 12 Января 2013, 22:15:45 »
Тож хочу гену помощнее на рыно А провода чем толще тем лучше
СВР пикап
Оффлайн shaman2141
« Ответ #25 : 12 Января 2013, 22:50:58 »
на тазодвиг надо ставить генадий от инжевой нивы(коротыша или крокодила) это который со шкивом под моноклин
  • 214122. 2000год
Оффлайн Лёха.
« Ответ #26 : 13 Января 2013, 15:05:29 »
Да оно то в пртнципе хватает и такого, если не грузить систему включая все сразу без надобности, но а так с музыкой и прочей дрибеденью нужно бы уже питать по сильнее))
Да про толщину то понятно, но может и сток провода хватит, а то не хочу внедрятся в эту всю проводку.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #27 : 13 Января 2013, 15:16:29 »
Да вот в принципе что бы со шкивом не мудрить, можно взять тот, о котором тут сейчас идет речь, он даже чуть дешевле будет, а так мощность что там, что там 120А))
« Ответ #28 : 13 Января 2013, 15:20:57 »
Вроде бы от Нивы бывает 80А с моноклином.
Действительно... а то Старвольт какой-то от ЛыЖы 😀
Оффлайн Лёха.
« Ответ #29 : 13 Января 2013, 15:37:28 »
Какой лыжы??)
« Ответ #30 : 13 Января 2013, 15:45:14 »
Какой лыжы??)
"Стартвольт LG 01214 на 120А"
Оффлайн Лёха.
« Ответ #31 : 13 Января 2013, 15:51:26 »
А, эт, ну это просто наверное совпадение))
Просто случайные буквы))) фирма то стартвольт))
« Ответ #32 : 13 Января 2013, 15:56:49 »
В итоге - один чёрт, думается 😀
Оффлайн Лёха.
« Ответ #33 : 13 Января 2013, 18:16:33 »
Ага, и какие то интересные мысли появляются)) может они просто медяху им для обмотки подогнали))
Оффлайн migitek
  • АЗЛК в нашем сердце...
« Ответ #34 : 21 Января 2013, 01:16:01 »
СтарВольт рекомендовать не стал бы. Попался мне как то в КЭМПе генератор КАТЭ на 125А на 10-е семейство под поликриновый ремень. Не долго думая купил его и еще нижний кронштейн крепления генератора от инж. Нивы и натяжную планку от нее же. Открутил поликриновый шкив и заменил на стандартный с крыльчаткой установил и радовался) НО!!!! Нужно будет заменить АКБ на большую емкость - какую ставил - не помню, т.к. при ударе АКБ раскололся и был выкинут на месте( До этого стояло 2 АКБ одинаковой емкости - парураз доезжал на стартере до заправки). Еще нужно будет поставить Либо провод с большим сечением и более толстой клеммой или ставить 2-й параллельно, т.к. они начинают грется при полной нагрузке или сильном разряде АКБ. Увы таких генераторов Я больше не видел нигде, кроме КЭМПа. Если найдете - ставьте его, т.к. за все время экплуатации ниразу не подводил. Единственное - купите сразу к нему реле регулятор и диодный мост - не скупитесь, т.к. потом найти будет труднее) Единственное этот генератор боится КЗ)
  • 1993, 2141201, УЗАМ 1.8
214100 1998 г. "Изумруд" - Сток - Разбит- Утиль
214100 1998 г. "TehnO" - Почти сток - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1288788/ Продан
21412-01 1993 г. "TehnO v 2.0" - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1735035/
Оффлайн Лёха.
« Ответ #35 : 21 Января 2013, 08:26:09 »
Дык это у вас, у нас это гиблый лес, даже если найдешь, за него такую цену заломят, что рад не будешь, раза в 2 больше стоить будет чем стартвольт)))
вчера вот к примеру на рынке спрашивал рар приборку, летом мне заламливал цену от 600грн, сейчас же уже говорит 800, в рублях это гдето 3200, когда человек предлагает мне тоже рар за 450, полтинник может скинет, только пробег раза в 2 больше)
Оффлайн шахтёр
« Ответ #36 : 17 Марта 2014, 15:56:41 »
Вчера поставил на тазомотор стартвольт lg0108 на 80 ампер. Вольтметр между белым и красным, клемму с акуммулятора скидываю работает, встал как родной. Смотрел по темам, что может не глушиться с ключа, все глушиться. Скинул клемму с аккумулятора, и провод с возбуждения у заведенной - работает. Завел с отключенным проводом возбуждения, зарядки как и ожидал нет. Провод возбуждения подключил - почувствовал как двигатель подгрузился, обороты снизились. Посмотрим сколько и как стартвольт работать будет. На старом генераторе одно контактное кольцо до пластика съелось с двух сторон. С чего бы.
  • 1998, АЗЛК2141, 2106
« Ответ #37 : 17 Марта 2014, 16:34:09 »
......На старом генераторе одно контактное кольцо до пластика съелось с двух сторон. С чего бы.
с того, что его тёрло что-то крепче чем оно само. Например щётки могли самопальные поставить твёрдые ( медно-графитовые, те что на стартера идут) вот они и жрали кольцо, либо абразив попал ...
Оффлайн шахтёр
« Ответ #38 : 17 Марта 2014, 17:14:16 »
Я думаю скорее абразив попал, потому что щетки вместе с регулятором напряжения. И та щетка под которой кольцо стерлось тоже милиметра на 4-5 больше стерлась чем вторая.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #39 : 18 Марта 2014, 22:41:40 »
В общем отпишусь по фирме стартвольт. Сам себе не ставил но коментариями начитан. Они не любят высоких оборотов, начиная от 4тыс и выше, далее срок службы их если давать нагрузку то 1-2 года, в зависимости от эксплуатации авто, может в принципе и 10 лет проработать, так же я сделал вывод что эта фирма делает продукцию как в выиграшной лотерее, замечу именно выиграшной потому, что больше продукции хорошей качеством, нежели плохой, но плохая так же имеет место быть. Себе пока не менял, в принципе хватает стандартного, но если и буду менять, то брать буду подороже стартвольта, типо кзатэ и прочие, которые ставятся на тазы с завода.
