Автор Тема: не горит чек  (Прочитано 1312 раз)
Оффлайн maikl37rus
не горит чек
« : 31 Декабря 2012, 17:54:38 »
при повороте ключа не загорается чек , другие лампочки все загораются и движок не пускается куда копать ? схему смотрел ниче не понимаю(((
214145 F3R
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: не горит чек
« Ответ #1 : 31 Декабря 2012, 20:06:04 »
Для начала проверь предохранитель вспрыска, потом попробуй замени реле рядом с предохранителем.
Правда в силе?
Оффлайн maikl37rus
Re: не горит чек
« Ответ #2 : 31 Декабря 2012, 22:23:51 »
это который зеленый 30А он целый реле тож в порядке потомучто мацал все провода и реле и завелась боюсь гдето контакт плохой где копать я так понимаю провода питания мозгов?
214145 F3R
Оффлайн Billi Bons
Re: не горит чек
« Ответ #3 : 01 Января 2013, 19:04:33 »
Да, все правильно трогал. У хорошо ездивших или долго стоящих реногоров проблема с окислением проводов питания мозгов на клеммах этого большого предохранителя или рядом расположенного реле. Нужно аккуратно там все разобрать и пропаять.
Правда в силе?
Оффлайн Александр1266
Re: не горит чек
« Ответ #4 : 01 Января 2013, 21:45:45 »
Предохранитель F2 в черном ящике смотри. реле впрыска в стороне от этой цепи
Оффлайн maikl37rus
Re: не горит чек
« Ответ #5 : 03 Января 2013, 16:22:45 »
спасибо большое все сделаю как сказали)) всех с новым годом))
214145 F3R
