Автор Тема: 6ой мотор, нет тосола во впускном коллекторе  (Прочитано 2762 раз)
Оффлайн kvidak
патрубки новые,тосол новый,термостат новый
при прокачке системы должен литься тосол из штуцера на впускном коллекторе, его нет, пара тоже нет
если дуть компрессором в штуцер,то из расширительного бачка льется тосол,но не сразу, если дуть ртом то очень очень медленно, если тянуть в себя, то создается вакуум, такое ощущение что там клапан
печка холодная,датчик температура на приборке левее середины, двигатель не греется
снимать коллектор,смотреть на тосольные каналы?
химию лил в систему, не помогает
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: 6ой мотор, нет тосола во впускном коллекторе
« Ответ #1 : 31 Декабря 2012, 18:38:39 »
да
печка холодная
зимой наоборот быть должно, ибо когда печка горячая, то в машине тепло и реально комфортней.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн New.Pro.Vlad
Я столкнулся с токой ситеацией не могу прогреть мотор со включеной печкой, начал рыть всю систему охолождения и нашол что у меня забит на глухо штецер обратки впускного колектора! взял проволоку 1,5 мм и начал прочишать, такал, тыкал и пробил! кучу грязи выташил! теперь машина за 10 мин нагревается и в салоне ташкент! Потом я понял почему двигатель не мог нагреться! Тосол идет по двум путям через печку где значительно теряет пепло, и по обратке в коллекторе где нет потери тепла! И когда забивается обратка колектора то весь тосол идет через печку тем самым переохлождается 100% тасола, а должно быть так 35-40% тосоло долдно возврасчаться не охоложденным!!!
Вот такая бололайка 🤪   Но двигатель у меня не бил работал нормально!
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 21:25:51 от New.Pro.Vlad »
  • М21412 1992г.в Двигло F3R
Привет всем!
