Автор Тема: двиг 1.6 инжектор от классики.  (Прочитано 11350 раз)
Оффлайн FuckT
Re: двиг 1.6 инжектор от классики.
« Ответ #20 : 26 Февраля 2013, 16:19:08 »
тросик газа от 8ки.
тахометр сделать не получилось. когда диод подключаешь он питание с форсунки на тахометр забирает.
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #21 : 26 Февраля 2013, 16:20:27 »
Надо два диода. С каждой форсунки по одному в одну сторону направленных.
Оффлайн FuckT
« Ответ #22 : 26 Февраля 2013, 16:22:50 »
без разницы. сначало так и задумывалось 2 диода поставить после каждого провода форсунки. и далее соединить их в один. но когда я начал ставить первый, тах задергался и двиг просто троить начал.
Оффлайн Dima1917
« Ответ #23 : 26 Февраля 2013, 16:23:33 »
Надо схемку двухканального коммутатора посмотреть, там было согласование с двух катушек на тахометр. Может по такому же принципу сделать можно.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн FuckT
« Ответ #24 : 26 Февраля 2013, 16:25:06 »
а там же не катушки. там общий блок на 4 ВВ провода
Оффлайн Dima1917
« Ответ #25 : 26 Февраля 2013, 16:27:56 »
Модуль, если я не ошибаюсь, это две сдвоенные катушки. Думаю что-нибудь придумать можно.
Сам всё пытаюсь неисправный модуль найти, хочется посмотреть что там и как))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн FuckT
« Ответ #26 : 26 Февраля 2013, 16:30:59 »
ну да модуль, не мог вспомнить как ево). да придумать то можно) но проэкт пока встал до весны. неуспели порадоваться как ЭБН помер)
Оффлайн Dima1917
« Ответ #27 : 26 Февраля 2013, 16:34:31 »
Жаль(( по крайней мере будет время подумать)) А ещё такой вопрос, тросик от инжекторной восьмёрки?
З.Ы. Сам буду инж по весне ставить, но скорее всего на блоке от шнивы, там-то кажется как раз катушки)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн FuckT
« Ответ #28 : 26 Февраля 2013, 16:39:19 »
чесно уже не помню)) вроде как от инжекторной, тока там нюанс один. посмотри на фотке как он крепится к коллектору)) по идее можно попробывать чуть подлинше трос подобрать.
Оффлайн FuckT
« Ответ #29 : 26 Февраля 2013, 16:45:19 »
от шнивы да, тоже поставили бы. но подвернулся такой вариант. думать долго не стали)).
со спидометром тока загвоздка будет. кстати в реногоре спидометр от чего в действие приходит?
Оффлайн Dima1917
« Ответ #30 : 26 Февраля 2013, 19:12:17 »
Честно говоря не помню, кажется в Реногоре тоже тросик. Я вообше на волгоприборку планирую переходить, там от Оды ставят)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Лёня
« Ответ #31 : 26 Февраля 2013, 20:02:08 »
Разница в динамике на инжекторе есть? Я хочу накинуть инж на свой ваз мотор, он не сток, хватит ли ресивера стокового? Да и каналы точить придется у ресивера, так как голова расточена и каналы тоже.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн FuckT
« Ответ #32 : 27 Февраля 2013, 23:06:10 »
разница в динамике ощущается. ресивер на первое время сойдет и сток. каналы да. если даже не совмещать, точить все равно придется
Оффлайн Khachim
« Ответ #33 : 27 Февраля 2013, 23:57:01 »
на счет тахометра,попробуй подключить лампочку 3-4х ваттную,параллельно сигнальному входу и входу питания на тахометре знаки ~ и +,если заработает,лампочку можно заменить на резистор,сопротивлением примерно 5 кОм,а если поставить приборку от рено,то он должен и так понять сигнал.
Оффлайн FuckT
« Ответ #34 : 28 Февраля 2013, 00:02:13 »
мм, спс надо будет попробывать.
Оффлайн Khachim
« Ответ #35 : 28 Февраля 2013, 00:03:07 »
Все правильно,у тебя общий блок катушек,а модуль зажигания,это уже блок катушек со встроенным коммутатором.
Оффлайн FuckT
« Ответ #36 : 28 Февраля 2013, 00:08:08 »
хорошо, а есть варианты от него на тах кинуть сигнал?
Оффлайн Khachim
« Ответ #37 : 28 Февраля 2013, 00:08:45 »
Пробуйте 😉,именно так я поженил наш сименс с опельприборкой,а она как известно,работает только с БСЗ или КСЗ
Оффлайн Khachim
« Ответ #38 : 28 Февраля 2013, 00:10:17 »
не совсем понял,от кого кинуть на тах 🤯 🤔
Оффлайн FuckT
« Ответ #39 : 28 Февраля 2013, 00:12:02 »
от модуля))
если пробывать с лампочкой, получается её надо соединять между ~ и +, так?
