Автор Тема: двиг 1.6 инжектор от классики.  (Прочитано 11351 раз)
Оффлайн Khachim
Re: двиг 1.6 инжектор от классики.
« Ответ #40 : 28 Февраля 2013, 00:15:17 »
от модуля))
если пробывать с лампочкой, получается её надо соединять между ~ и +, так?
От модуля,сигнал получить больше шансов с помощью тех же диодов,чем от форсунок.
Оффлайн Khachim
« Ответ #41 : 28 Февраля 2013, 00:18:20 »
да,прямо на самой приборке,если прокатит,можно уже между проводами резистор впаять.
Оффлайн FuckT
« Ответ #42 : 28 Февраля 2013, 00:19:10 »
ну получается надо попробывать отследить в какой последовательности на фишке к модулю появляется импульс. точнее просто нужно 2 импульса разных с этой фишки снять.
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн FuckT
« Ответ #43 : 28 Февраля 2013, 00:22:34 »
опустим пока что модуль.
можно подробнее что даст эта лампочка или резистор.
в радиотехнике не оч силен) хотелось бы понять смысл этого.
ну то есть что это даст?
Оффлайн Khachim
« Ответ #44 : 28 Февраля 2013, 00:39:39 »
Да я и сам,далеко не на ТЫ,с радиоэлектроникой,и процесс преобразования сигнала мне не особо известен,да и не надо(хотя надо бы ),может частоту или амплитуду не знаю как назвать,подгоняет.На волго-зубило приборках,есть два входа,высоковольтный 12в для карбовой версии,и низковольтный 5в для инжекторной.Видимо резистор,подтягивает до половины,сигнал тахометра,который явлется как бы минусовым.
Оффлайн FuckT
« Ответ #45 : 28 Февраля 2013, 00:49:37 »
раза 3 перечитал и уловил некий смысл, но все равно как то вокруг да около, ну да ладно.надо всё же будет попробывать в бою.
я как наслышан от хороших электриков. существует 2 вида сигналов приходящих на тахометр. импульсный и аналоговый.
импульсный - вполне понятно что, и как
а вот аналоговый... в принципе само название говорит за себя. но только что представляет из себя этот сигнал я так особо и не понял.
и еще кое что мне интересно. получается на модуль точно так же приходит импульс( то есть "-" ), и это дает сигнал на катушку(на катушку поидее должен быть +). исходя из этого... коммутатор преобразует этот сигнал в "+"? или же там на каждой катушке "+" постоянный, а сигнал так и приходит в виде минуса?
вобщем обьясните мне, для чего вобще нужен коммутатор?)
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 00:54:31 от FuckT »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #46 : 28 Февраля 2013, 02:27:21 »
На тахометре резистор обычно вешается на землю относительно импульсного сигнала. Это в случае если при подключении тахометр ощутимо завышает.
На катушке всегда постоянный плюс, который появляется при включении зажигания.
И минус идёт импульсами от контакта(или коммутатора в системах бсз). И в момент угасания импульса катушка выдаёт искру.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Alekxk
« Ответ #47 : 28 Февраля 2013, 03:29:00 »
А что мешает разобрать панель приборов, от туда выпаять резистор(стоит по входу) и подключить тахометр на нормальный выход с ЭБУ?  чем городить какой то огород?
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Khachim
« Ответ #48 : 28 Февраля 2013, 12:45:14 »
Тут совсем другой случай.Карбовый тахометр,не понимает сигнал мозга, и вообще не дышит т.е.,стрелка тупо лежит и все.Как выше писал,опельприборку подключал в чистом виде,но тах вообще не реагировал,и тогда подключил лампочку именно между +12в и сигнальным входом,после чего тахометр заработал.
« Ответ #49 : 28 Февраля 2013, 13:50:53 »
Если сигнал слабый, уж лучше эмитерный повторитель ( схема на 1 транзисторе)
Оффлайн FuckT
« Ответ #50 : 28 Февраля 2013, 13:52:14 »
сигнал не слабый. тахометр сигнал от мозга не воспринимает вобще.
« Ответ #51 : 28 Февраля 2013, 14:05:54 »
как правило, при установке таха от карбового авто, таху не хватает уровня сигнала. лечится как писал выше, либо подтяжкой напряжения с помощью резюка.
Производитель в тех документации на прибор так и указывает, например - низковольтный.))
PS если тах от карба, то он высоковольтный. поэтому при подкл к ЭБУ он тупо не работает.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 14:09:24 от opossum »
Оффлайн FuckT
« Ответ #52 : 28 Февраля 2013, 14:23:51 »
ну так и получается. вопрос в том как быть. схемы с повторителем для меня далековаты))
« Ответ #53 : 28 Февраля 2013, 15:24:47 »
загуглить. там не так уж и сложно на самом деле. кстати, можно вскрыть тах, может быть там уже всё стоит, надо только сигнальный проводок от площадки А перепаять на площадку В ))
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #54 : 28 Февраля 2013, 16:10:52 »
Тогда может стоит пойти простым путём, поменять тахометр(или приборку целиком) например на рар200.
« Ответ #55 : 28 Февраля 2013, 16:16:57 »
Москвичевод, не ищет лёгких путей! Иначе это не москвичевод! 😍
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #56 : 28 Февраля 2013, 16:34:51 »
На модуль приходит низковольтный сигнал, а уже в модуле стоят электронные ключи. Вход катушек внутри модуля. Если б катушки были отдельно как у меня, то понятно как можно сделать.
Хотя форсунки по сути тоже индуктивность, говоришь с одной работает. Значит можно попробовать так:
У меня так сделано на двух катушках.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #57 : 28 Февраля 2013, 17:07:01 »
Я знаю много таких людей и не могу понят их, зачем изобретать велосипед, когда все уже есть. Сэкономленное время лучше потратить на ремонт кузова, который зачастую у многих в плачевном состоянии, или пусть даже на множество других болячек, которых в машине хоть отбавляй.
Это как тюнинг проекты, практически каждый из которых так и остаётся на стадии постройки...
Оффлайн maks10391
« Ответ #58 : 03 Марта 2013, 21:02:08 »
на 06 двигатель ручейковый ремень от 2123 поставить реально 🤯 ( есть гена на 120 А с о шковом под этот ремень )
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
Оффлайн Khachim
« Ответ #59 : 03 Марта 2013, 21:52:58 »
можно,если еще поставить шкив помпы и КВ соответсвенно
