Автор Тема: Не крутит стартер  (Прочитано 3552 раз)
Оффлайн Эпикуреец
  • Москвич 2141
Не крутит стартер
« : 02 Января 2013, 19:14:09 »
Вообщем проблема такова:
Не крутит стартер, вставляю ключ начинаю проворачивать, только лампочки еле гаснут на приборке, даже щелчка реле нету... И клеммы сильно нагреваются и + и - ...
С толкача заводится, хорошо.
Мотор 1.5 Москвичевский...
Аккмулятор заряженный...
Что может быть? Подскажите...
Заранее Спасибо😀
  • Москвич 2141 94 год
Оффлайн mario2010
Re: Не крутит стартер
« Ответ #1 : 02 Января 2013, 19:32:59 »
Может быть якорь замыкает в стартере?
 сними стартер и проверь по мануалу.
  • москвич
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #2 : 02 Января 2013, 19:44:37 »
реле не щелкает втягивающее? или то что в ЧЯ?
Оффлайн Эпикуреец
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 02 Января 2013, 20:14:58 »
Не чего не щелкает, только клеммы греются... и на приборке гаснет все...
Оффлайн Эпикуреец
  • Москвич 2141
« Ответ #4 : 02 Января 2013, 20:15:34 »
А чо трудно его снимать...?
« Ответ #5 : 02 Января 2013, 20:32:09 »
надо краску с заднего левого отмыть, и будет нормально)))))
Проблем то ? Насколько помню, снимать стартер на москвичёвском моторе, гораздо приятнее чем на жЫгулёвском, так делов то на 5 минут.... для начала отключите силовой провод от втягивающего, если клеммы и далее будут греться, то виной всему само втягивающее. если нет, то виновник уже сам стартер, либо щетки "залегли", либо ламели на якоре коротят, либо сам якорь не вращается по ряду причин( например втулкам пушной зверь в гости зашёл), которые не так уж и  сложно обнаружить и обезвредить, подробности можно найти на этом форуме воспользовавшись кнопкой ПОИСК.
