Автор Тема: торпедо опель омега Б, руль вектра А.  (Прочитано 13253 раз)
Оффлайн _Лёха1993_
вот хотел показать результат своих работ
говорю сразу гемора-много=)) хотя как посмотреть.. руль пришлось ставить через переходник -так как упирался в торпелдуЮ ну не совсем ,но не давал свободно прокручивать руль(пальтцы трудно проходили :roll😀 а так становится ИДЕАЛЬНО!думаю по теплу снять рулевую колонку и выдвинуть ее дальше..на пару ,тройку сантиметров..
по торпеде пришлось подгонять крутилки печки, и с воздуховодами мудрить , но все сделано на родных воздуханах,-паял натсолько невообразимые переходники из пластмассы 👋 ,аж сам офигевал, как с завода=)) так что дует все окей..с правой стороны пришлось убирать один воздуховод и ставить заглушку-по ширине не хватило буквално 1-1.5 сантиметра=(
вот собственно и все, считаю хорошей заменой А вектре=))
а ну и осталось подсоеденить приборку от омежки.... тут конечно гемора много-но мы справимся -горячие украинские парни=))
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 00:08:14 от _Лёха1993_ »
  • Москвич 2141
Оффлайн FuckT
Re: торпедо опель омега Б, руль вектра А.
« Ответ #1 : 03 Января 2013, 00:32:09 »
зачетно, респект)
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн Vorotila
« Ответ #2 : 03 Января 2013, 10:41:16 »
красиво,а ещё гемор был с чем кроме воздуховодов?
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #3 : 03 Января 2013, 14:57:06 »
В опеле салон полукругом. Весь дизайн скруглённый. Вместо углов дуги. Эта торпеда в москвич ни к селу ни к городу. Но поставил хорошо, молодец.
Оффлайн Рав
« Ответ #4 : 03 Января 2013, 15:49:05 »
Круто. Лучше родной в тысячу, нет в мильон раз  😁. На фотках не понятно борода до пола достает?
« Ответ #5 : 03 Января 2013, 16:41:06 »
Никого не надо слушать, каждый делает машину под себя. В любом случае зачёт!Особо оригинально выглядит серая нижняя часть, в тон накладок дверных и прочим деталям салона.
На вкус и цвет.... лично мне от А больше нравится, она со стоковыми 2141 накладками на дверях гармоничнее выглядит, но это опять таки ИМХО.
Оффлайн _Лёха1993_
« Ответ #6 : 03 Января 2013, 16:52:52 »
как по мне вполне гармонично смотрится,при этом вектра А мне не особо нравилась, это мили**ческий щиток приборов-окошко в попу 😆
насчет дверных обшивок согласен, но планируется также их полная переделка...так как родные -полный хлам=)продавленные ,все обоженные...)и на ощупь_вы были в салоне омеги?? чувствуется качество...
  • Москвич 2141
« Ответ #7 : 03 Января 2013, 17:04:19 »
Хм...всё относительно... уж лучше окошечко с максимальной информативностью, чем лоджия закрытая фанеркой с боков, так как родная приборка не растягивается  😆 опять таки ИМХО! для меня КП 310105+ встроенный дисп от БК130, верх информативности! ))) а кому то подавай КП от Боинга!
Касательно салона, да бывали мы там.... наши накладки не переделать, места мало, ну если только внутренний каркас двери не переварить во внутрь  🤔 либо переделывать обшивку полностью, точнее делать новую!
Кстати, а можно фото покрупнее, особенно стыков торпеды и передних стоек, торпеды и края нижнего стекла, и каков зазор между торпедой и накладками дверными ?
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 17:06:07 от opossum »
« Ответ #8 : 03 Января 2013, 17:22:52 »
и нога правая как сильно будет загибаться когда за рулем сидишь?
Оффлайн _Лёха1993_
« Ответ #9 : 04 Января 2013, 02:25:52 »
нуда про щиток ... тут конечно лажа=(( ума не приложу как подключать родную омеговскуюю...были бы схемы.ю хотя почитал как человек с Е46 поставил и вдохнолвил меня=)..стыки пофоткаю.. но там чики-пики..может на фото так вышло ,но ноге ничего не мешает..
  • Москвич 2141
« Ответ #10 : 04 Января 2013, 11:12:04 »
по идее трудностей с подключением быть не должно, ну если только он не полностью электронный и подключается чуть ли не к ЭБУ.
Оффлайн Ak Bars 95
« Ответ #11 : 26 Февраля 2013, 23:34:04 »
Красиво получилось! Отличная работа и соответствующий результат! Удачи в дальнейшем!)
  • 412 1974г, 2141 1991г.
Оффлайн mosalek
« Ответ #12 : 13 Апреля 2014, 10:38:21 »
как обстоят дела с подключением омеговской приборки? сам подключаю приборку с вектры Б возникли трудности с тахометром и спидометром.
« Ответ #13 : 13 Апреля 2014, 20:08:21 »
вариантов решений вашей проблемы в инете полно! тах и спид подключаются элементарно.
Оффлайн mosalek
« Ответ #14 : 18 Апреля 2014, 09:38:38 »
c тахометром вроде разобрался сегодня буду пробовать, со спидометром пока нет 6-имп. датчик при 100км/ч показывает 40км/ч.
Оффлайн mosalek
« Ответ #15 : 04 Мая 2014, 21:10:24 »
есть конкретные ссылки по поводу спидометра? вариант поставить 6-имп. или 10-имп. датчик скорости не предлагать уже пробовал при 100км/ч показывает 40км/ч. с тахометром разобрался.
« Ответ #16 : 04 Мая 2014, 23:19:49 »
панель скорее всего под 10ти импульсный датчик....
первая попавшаяся ссылка:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=59172
схем куча, даже на форуме неоднократно мелькали.
Оффлайн mosalek
« Ответ #17 : 05 Мая 2014, 10:37:03 »
10-импульсный датчик показывает тоже самое что и 6-импульсный проверил лично, проблема не в импульсах, на Вектре Б спидометр работает не от кпп, датчик абс дает импульсы блоку АБС, а блок выдает сигнал на спидометр и что это за сигнал пока еще не разобрался.
« Ответ #18 : 05 Мая 2014, 12:11:47 »
на форуме подмотчиков есть вся нужная инфа.
Оффлайн zhidkov artur
« Ответ #19 : 20 Августа 2014, 12:56:01 »
Мужики подскажите торпеда подходит от Опеля Вектра А или Б просто собираюсь купить себе в ближайшее время гимороя много? и какие переделки?
  • 99.святагор 06
