Автор Тема: Амортизаторы 5 двери  (Прочитано 33813 раз)
Оффлайн demyan
« : 03 Января 2013, 16:01:02 »
Мужики, подскажите, катадожный номер и от какой авто, лучше иномарки подходят амортизаторый 5 двери к 41-му. Мои сдыхают почти каждую зиму(, а летом держат. Приходится менять раз в 2 года, вот опять время подошло).
Re: Амортизаторы 5 двери
« Ответ #1 : 03 Января 2013, 16:35:10 »
Очень странно! Сомневаюсь что в Саратове морозы сильнее Питера, года три назад купил обычные на рынке от 2141, поставил, при первом же открывании чуть не лишился зубов  🤦‍♂️ выкинул один новый, заменив его полупустым родным ( авто 1998 г.в.) вот уже сколько времени прошло, аморик работает как только что установленный. может б\у впаривают ?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 03 Января 2013, 16:43:12 »
Такая же беда=(
Говорят от уаз патриот подходит,у него стоит на капоте
« Ответ #3 : 03 Января 2013, 16:56:47 »
если есть сварочник, то можно практически любой ам приспособить вместо нашего стокового. А вообще новые нормальные амы обычно ходят достаточно долго и как уже писал достаточно заменить только 1 аморик.
Оффлайн demyan
« Ответ #4 : 03 Января 2013, 19:02:56 »
Тем не менее это так), брал новые в ЮП,, сначала действительно выстреливали резко, а потом все слабее и слабее, особенно зимой. Вазовские как то ставил, они чуть короче, в принципе устраивало, но и они сдохли)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 03 Января 2013, 19:23:33 »
Поставил обычные года два работают нормально, но зимой в них замерзает масло. И они с трудом открывают дверь. Но когда открывают держат хорошо.От иномарки подобрать просто. Снять свой и сходить в магазин, померить по длине и купить такой же.
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 19:25:10 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #6 : 03 Января 2013, 20:12:35 »
видимо я очень мало пользуюсь пятой дверью.... 🤔 да и сейчас авто в тёплом паркинге ночует...
Оффлайн adonnik
« Ответ #7 : 03 Января 2013, 22:20:24 »
 Летом поставил новые москвичёвские газовые упоры, какие попались на рынке. Один упор сразу накрылся(заклинил и сломался после 5-6 открываний- бракованный). Заменил у того же продавца без проблем. Сильно не вникал в его совет, что ставить надо поршнем вниз в закрытом состоянии двери, но сделал именно так. Якобы газ менее склонен стравливаться вниз. А дверь больше закрыта, чем открыта. Стал обращать внимание у кого как стоят. По всякому. Причём у разных годов выпуска есть отличия в местах крепления. Ну, вообщем, была жара, морозы- пока нормально, приходится придерживать при открывании.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 03 Января 2013, 23:42:45 »
Ставить надо штоком вниз, тогда не будет выстреливать, а будет плавно открываться.
« Ответ #9 : 04 Января 2013, 00:13:00 »
Сдыхают за пару наших зим даже на больших свежих Лексусах - норма нынешнего качества.
Выстреливать они не должны - должны плавно подхватить и поднять крышку. Иначе рано или поздно с выстрелом выстрелит и газ...
Лучше ставить брендовые (дорогие) тазовские упоры, и ставить штоком вниз - в них мощный тормоз, сам шток и цилиндр толще. В наших (полько-китайских в основном) тормоз реализован не важно (отсюда и выстрел), а на морозе и вовсе пропадает... вместе с газом. Рекомендую Лежефорс для таза - дороги, но реально долговечны. Да, штоки любят смазку - например, каплю нейтрального растстопа раз в месяц - для живучести штока и сальника... Но все равно в сильный мороз лучше придерживать - про Лексус потому написал...
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #10 : 04 Января 2013, 00:23:37 »
« Ответ #11 : 04 Января 2013, 00:50:18 »
4307 19000 400 Magneti marelli для москвича.
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=EA8073AB&cn=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_21412_1.5
Слишком дешево для хороших упоров. Лежефорсы стоили 800р... Заплатил именно потому что надоели эксперименты с формулой "для москвича". Эта формула уже испортила многих производителей...
Оффлайн Rolloff
« Ответ #12 : 04 Января 2013, 11:40:42 »
Без всяких проблем заморочек и переделок, встают как родные от ДЕУ Матиз от 5-ой двери и работают прекрасно, сам себе летом менял, поставил минут за 5 максимум, с учетом пока отвертку искал, чтоб пружинки оттянуть. даже размер защелок одинаковый.
и стоят они у нас 10$ пара.
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн s100por
« Ответ #13 : 04 Января 2013, 11:48:02 »
https://avtopasker.ru/goods/49198.htm
Оффлайн Rolloff
« Ответ #14 : 04 Января 2013, 12:21:44 »
Это вопрос, ответ, или где их купить можно, или это цену показали? А на картинке не видно от матиза это или нет.
Оффлайн s100por
« Ответ #15 : 04 Января 2013, 12:43:32 »
Эт о вроде бы не китайские иероглифы)))):    Амортизатор задней двери Daewoo Matiz Parts Mall PQC-206
Оффлайн Rolloff
« Ответ #16 : 04 Января 2013, 12:59:06 »
Читать Я умею, но Вы этой ссылкой что конкретно хотите сказать? что от матиза подойти не может, или уточняете они или нет? таблицы совместимости я там тоже не нашел...
Оффлайн s100por
« Ответ #17 : 04 Января 2013, 13:09:28 »
Да уж, праздник явно затянулся или его последствия)))) Начнём с начала.
Потом я дал ссылку. Дабы народ увидел где и за сколько можно купить эти аммы. Потом у кого то возникли проблемы либо со зрением либо с восприятием описания товара. Поэтому пришлось вынести это отдельно.
А следующая цитата явное издевательство.
Надеюсь теперь всё понятно)))
Оффлайн demyan
« Ответ #18 : 04 Января 2013, 14:00:24 »
Спасибо за ответы, не знал, что от матиза почти подходят,  наших длина штока 520мм, а матизовские 496, но это не критично, у знакомых матиз и они не жаловались на 5 дверь)
После праздников выберу и закажу, благо теперь магазинов с запчастями для иномарок развелось на каждом шагу)
Оффлайн adonnik
« Ответ #19 : 04 Января 2013, 18:37:15 »
 Шток- он же поршень 🤦‍♂️, а цилиндр, скажем, корпус упора 😀.
