Автор Тема: стойка одна вперёд,другая назад  (Прочитано 2173 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« : 04 Января 2013, 13:37:01 »
С наступившим!Вчера на развал-схождении порадовали,что правая стойка наклонена назад.Летом варился полностью.Вопрос можно ли пересверлить в балке и сдвинуть на место правую сторону.
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Родион
Re: стойка одна вперёд,другая назад
« Ответ #1 : 04 Января 2013, 16:33:10 »
Хороший такой сход-развал. Не предложили исправить даже? Это элементарный угол кастора, насколько я понял. Регулируется шайбами на стабилизаторе. Ничего переваривать не нужно.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн seemen9
« Ответ #2 : 04 Января 2013, 22:41:56 »
предложили,но путём рассверливания отверстий в балке с целью сдвига всей стороны
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #3 : 04 Января 2013, 22:42:50 »
морда битая?
Оффлайн seemen9
« Ответ #4 : 04 Января 2013, 23:18:26 »
нет вроде.А там х.з.,но при 135-140км\ч отпускал руль-идёт как вкопаный,вибраций и тд не наблюдалось,на повородах руль возвращается 🤪
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #5 : 05 Января 2013, 14:40:42 »
значит меняй развальщиков.
и результаты замеров можешь показать? чего и сколько тебе намерили?
Оффлайн seemen9
« Ответ #6 : 05 Января 2013, 20:20:58 »
действительно,после праздников поеду ка ещё к одним,ато ну их.Кстати с наступающим.Здоровья и успехов!
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Den277
« Ответ #7 : 27 Января 2013, 21:17:49 »
Если стойка ушла назад, смотреть нужно: 1) затянуты ли болты крепления стабилизатора и передней балки к лонжерону, 2) не погнут ли рычаг и все ли нормально с домиком( место крепления рычага к кузову), 3)закручена ли гайка крепления рычага к стабилизатору. Я также столкнулся с этой проблемой, у меня был погнут рычаг и деформирован домик, плюс еще восстанавливал отверстия крепления балки. А еще был случай, когда открутилась гайка крепления рычага к стабилизатору, чуть стойка вместе с колесом не ушла под кузов, хорошо что дело было на повороте и на маленькой скорости. Теперь всегда вожу запасную гайку и комплект грибков)))
