Автор Тема: не работает 4 цилиндр  (Прочитано 5503 раз)
Оффлайн ghost999
« : 05 Января 2013, 01:10:55 »
двигатель УФА 1.5, карбюратор родной. не работает 4 цилиндр, свечи рабочие менялись неоднократно, искра в норме, крышка, провода ВВ менялись, подставлялась другая катушка. штуцер на коллекторе под ВУТ глушился,  при нормальной рабочей температуре из расширительного бочка идут небольшие бульбочки, ОЖ не уходит, двиг не закипает. и какая должна быть компрессия у этого мотора?
  • 94 год, азлк21412, мотор уфа 1.5
Оффлайн CHain
Re: не работает 4 цилиндр
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 03:12:53 »
Компрессия должна быть 9- 9.5.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Timofeus
« Ответ #2 : 05 Января 2013, 09:15:53 »
Вы компрессию со степенью сжатия не путаете?)
А автору темы, рекомендую поиском не стесняться пользоваться.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=27122.0
  • адский пепелац
Оффлайн ghost999
« Ответ #3 : 05 Января 2013, 11:32:54 »
Timofeus - спасибо за советпро поиск, но почему то он вчера не работал!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 05 Января 2013, 12:20:45 »
если воздух выходит из расширительнгого бачка, значит пробита прокладка
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 05 Января 2013, 12:36:20 »
Действия два проверить искру на 4 цилиндре, т.е. на самом проводе. померить компрессию, и регулировку клапанов. У меня однажды открутилась контрагайка на коромысле 4 цилиндра. так он и не работал.
Адвокат
Оффлайн Timofeus
« Ответ #6 : 05 Января 2013, 12:43:04 »
Ну пишет-же, ОЖ не уходит, двиг не закипает. Да и цилиндр даже при пробитой прокладке продожает работать. При прогазовке интенсивность выделения пузырьков не возрастает?
   Меряй компрессию и проверь, как сказали выше, клапана.
  • адский пепелац
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 05 Января 2013, 12:55:48 »
Если компрессия низкая меньше 8, то заливаешь в цилиндр грамм 50 моторного масла, если кратковременно компрессия возрастает, то накрылись кольца, если так и не поднялась виноваты клапана.
Адвокат
Оффлайн ghost999
« Ответ #8 : 05 Января 2013, 14:11:24 »
при про газовке интенсивность пузырьков не возрастает! спасибо за советы, сегодня буду смотреть!
« Ответ #9 : 05 Января 2013, 21:53:11 »
первым делом заглушить вакуумник.
« Ответ #10 : 05 Января 2013, 22:00:14 »
А так поддерживаю совет про проверку компрессии. И еще интересно, в каком состоянии свеча после того, как двигатель поработает, желательно с фото.
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #11 : 06 Января 2013, 01:40:47 »
Почему-то четвёртый цилиндр- больное место УЗАМа.
На своём первом моторе 331 сжёг поршневую, но четвёрка пострадал наиболее.
Грешу на тяжёлые условия работы- охлаждается похуще, плюс ещё этот отбор вакуума от его впуска, смесь обедняется, а это тоже на руку детонации, ухудшению работы и преждевременному выходу из строя. Перенёс отбор вакуума  на коллектор, под карб.
На втором моторе 3317 банально гильза разрушилась, в теме про ужосы фотки есть. Там считаю производитель переборщил с гильзами, стенки были очень тонкими и не выдержали.
На 331 моторе разрушению поршня предшествовала сначала белая свеча зажигания, потом её периодически начало заливать бензином и маслом, ну а потом-сизый выхлоп и стук, уже было характерное троение. 3317 мотор скончался более скоропостижно, трещина, выдавливание ОЖ и разрыв гильзы...
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #12 : 11 Января 2013, 01:23:01 »
вот еще про 4 цилиндр
  ваше мнение господа!!!!!!!
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 01:25:17 от камчадал »
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #13 : 13 Января 2013, 01:32:06 »
Перегрев, как следствие прихват юбки. Или уж совсем материал поршня "гаФно"
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #14 : 14 Января 2013, 00:11:00 »
перегрева не было 100 проц, двиг еще заводской правда пробег за 200
