Автор Тема: Подскажите размеры (шлифовка колена f3r)  (Прочитано 5174 раз)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Перекрутил двиг провернуло вкладыш поехал с коленом к мастеру он говорит вези размеры до которых точить!!
  • святогор 214145
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Подскажите размеры (шлифовка колена f3r)
« Ответ #1 : 06 Января 2013, 13:03:20 »
У нас на сайте есть раздел литература. там есть все данные на рено, нужно только скачать книгу.
Адвокат
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #2 : 06 Января 2013, 15:20:38 »
ни в одной не нашел таблици ремонтных размеров КВ
  • святогор 214145
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 06 Января 2013, 16:49:43 »
Вот размер для мотора F3R722. Если поможет, то вот цифры:
Коленчатый вал
Коленвал изготовлен из чугуна марки GS с пятью опорами и четырьмя противовесами.
Радиальный люфт: 0.036 + 0.071 мм.
Осевой люфт: 0.07 + 0.23 мм.
Толщина прокладок для регулировки осевого люфта: от 2.30 до 2.45 через 0.05 мм.
Диаметр цапфы коленвала: номинальный – 54.795 мм.
Ремонтный – 54.545 ± 0.01 мм.
Диаметр шейки кривошипа: номинальный – 48.00 мм.
Ремонтный – 47.75 + 0.02 мм.
Примечание: в случае обработки коленвала, он должен оставаться без нарушений на 140° в зоне ближайшей к цапфе или к следующей шейке кривошипа.
Взято из раздела литература. Книга называется Бензиновый двигатель F3R722
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 16:53:56 от ForSashka41 »
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #4 : 06 Января 2013, 18:16:43 »
Огромное спасибо!!! простите мою невнимательность!!! думаю это то что нужно!!
  • святогор 214145
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #5 : 09 Января 2013, 11:33:55 »
А есть таблица второго ремонта🤯
разбило колено до первого ремонта осталось 5 соток сказали что врятли выведут!!
нужны размеры под вкладыш второго ремонта!
  • святогор 214145
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #6 : 09 Января 2013, 12:30:43 »
стоит наверно посмотреть размеры вкладышей 1 и 2 размера, и увидишь разницу, на которую точить коленвал. или я не прав?
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #7 : 09 Января 2013, 12:34:05 »
У меня книжка бумажная по автомобилям Рено с разными движками - там под все нет второго ремонтного, только первый
Вкладыши существуют под второй ремонт? или, скажем так, возможно их купить? узнавал?
А то, может, КВ в чермет придётся?
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #8 : 09 Января 2013, 12:53:33 »
в экзисте есть размеры 025 050 075 думаю это 3 ремонта!!! вопрос в том где найти эту чертову таблицу!! без неё никто не берется делать!!!
  • святогор 214145
« Ответ #9 : 09 Января 2013, 13:06:39 »
Тебе написали - вычисли второй размер по шагу от номинала до первого ремонтного
Но лучше сначала узнать размеры вкладышей, а то можешь пролететь
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #10 : 09 Января 2013, 13:38:50 »
думаю что из за самовольно рассчитанных чисел можно таким образом впулить десятку в воздух!!! а мне как бы не очень хочется проводить такой эксперемент!!!
  • святогор 214145
« Ответ #11 : 09 Января 2013, 13:47:19 »
Узнавай размеры вкладышей и возможность их приобретения - больше сказать нечего...
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #12 : 09 Января 2013, 14:03:52 »
вкладыши на руках есть 2й размер тоесть 0.50 но до скольки точить колено под них и какой рабочий зазор кто знает?? примерно понятно что колено должно быть
второй ремонт ~ 47.50 но сколько делать плюсом или минусом если у стандартного 48.00 у первого 47.75+0,02 второй получается тоже должен быть 47.50+0,02 но вдруг он 47.50+0,04 или вообще без плюсов просто 47.50 кто знает как будет правильно и до скольки точить🤯 как-то не очень хочется все сделать собрать завести и любоваться на то как за 10ку я добился того что горит давление!!!
  • святогор 214145
« Ответ #13 : 09 Января 2013, 14:50:36 »
Шаг ремонтного размера - 0,25 мм
https://www.euro-detal.ru/engine/renault-f3r7222v-25700/
 + 0,02 мм - это допуск, насколько знаю, допуск не зависит от ремонтного размера -  то есть +0,04 - вряд ли
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 14:54:08 от Paulson »
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #14 : 09 Января 2013, 14:55:10 »
значит колено надо точить до 47.5 и не заморачиваться!! с размерами больше меньше и т.д.!!! вкладыш размером 0,50 это 2й ремонт уже есть на руках получается точим 47.5 без допусков и чего еще одеваем вкладыши и радуемся!!
  • святогор 214145
