Автор Тема: Поворотник на крыле. Как до него добраться?  (Прочитано 2822 раз)
Оффлайн KVN
В мануале не нашел, по форуму поиск тоже не помог. Может, кто сталкивался с установкой поворотника, который на крыле, над колесом? Как до него добраться? Подкрылки надо снимать или как-то через салон? Старый мне снесли, новый купил, но не установил пока.
Оффлайн s100por
Re: Поворотник на крыле. Как до него добраться?
« Ответ #1 : 06 Января 2013, 22:56:15 »
Он наружу вынимается.
« Ответ #2 : 06 Января 2013, 23:00:37 »
подкрылки снять и увидишь его.
в салон уходят только провода.
« Ответ #3 : 06 Января 2013, 23:01:46 »
поиск.
литература. есть на форуме. там фото.
если поворотник установлен ближе к фаре, то из подкапотного пространства.
если поворотник установлен ближе к двери, то снять подкрылок. и посмотреть-пощупать с другой строны крыла.
Оффлайн ArcticFox777
Подключаю боковые повторители поворотов. Подскажите как и куда просунуть провод с правого повторителя. Не нашел ни одного отверстия куда это можно сделать.
P.S. нашел отверстие. Но пока не соображу как оттуда попасть в салон.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 15:21:32 от ArcticFox777 »
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
Оффлайн ForSashka41
Это не то отверстие. Ищи отверстие в "пистолете" напротив повторителя, оно или резиновой заглушкой закрыто, или из салона куском шумоизоляции заклеено.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 16:54:28 от ForSashka41 »
Спасибо, нашел. Почти напротив повторителя. Было заделано чем-то.
