Автор Тема: зарядка  (Прочитано 1823 раз)
Оффлайн maximk0
зарядка
« : 07 Января 2013, 20:17:55 »
Проблема такая, сделал кап ремонт двига ваз 06, поставил новый стартер с редкутором, гену на 80А, сделал вместо шеколадки, реле как на жигулях с диагностикой. Ездил и тут заглох незаводиться, трищит просто. Ну вот доехал до дому, поменял акомулятор на новый, всё норм, только свет мигает на  холостых,  и приборка и всё что в салоне, когда даёшь газу всё норм, свет стаёт ярке и стрелка амперметра не дёргаеться как при холостых туда-сюда. Контакты все зачищены, менялся ЧЯ после того как клемы попутали, отдавали электрику сказал что сделал всё (но это всё за пол года до капремонта). Пока вот всё, что скажете?
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
Re: зарядка
« Ответ #1 : 07 Января 2013, 20:29:31 »
надо менять электрика. либо учится самому пользоваться кнопкой ПОИСК.
Оффлайн maximk0
Re: зарядка
« Ответ #2 : 07 Января 2013, 20:31:19 »
а сам что скажешь?
Re: зарядка
« Ответ #3 : 07 Января 2013, 20:44:50 »
тут два варианта.
1 есть контакт где его не должно быть
2 нет контакта где он должен быть.
Re: зарядка
« Ответ #4 : 07 Января 2013, 20:46:55 »
а сам что скажешь?
надо разбирать однако гену и ремонтировать, заодно приводить в порядок проводку.
Оффлайн maximk0
Re: зарядка
« Ответ #5 : 07 Января 2013, 20:49:52 »
Генератор новый, на 80А, он 3 дня как стоит на машине.
Re: зарядка
« Ответ #6 : 07 Января 2013, 20:52:05 »
сейчас НОВЫЙ не показатель исправности. подключите вольтметр к клеммам генадия и всё сразу станет ясно!
Оффлайн maximk0
Re: зарядка
« Ответ #7 : 07 Января 2013, 20:57:06 »
тестером пробывал, зарядку даёт. клему снимал, двиг работает.
Re: зарядка
« Ответ #8 : 07 Января 2013, 21:00:10 »
тестер так и написал - зарядку даёт 😁
 Думаете почему вас сразу к электрику отправили?  ну не хотите ждать пока откроется гараж с электриком, есть до утра шанс самому разобраться, если как уже и писал воспользоваться кнопкой ПОИСК
Re: зарядка
« Ответ #9 : 07 Января 2013, 21:01:21 »
у него там колхоз с геной.
..., гену на 80А, сделал вместо шеколадки, реле как на жигулях с диагностикой. ...
скоре всего собака там и порылась.
напругу не дает гена.
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 21:03:48 от Михаил »
Оффлайн maximk0
Re: зарядка
« Ответ #10 : 07 Января 2013, 21:06:55 »
почему колхоз,ведь это тоже самое. а старая шоколадка уже вышла из строя.
Re: зарядка
« Ответ #11 : 07 Января 2013, 21:37:05 »
потому что :
....сделал вместо шеколадки, реле как на жигулях с диагностикой.
Re: зарядка
« Ответ #12 : 07 Января 2013, 23:29:30 »
Осталось понять, где же в 41-м прячется амперметр. 😄
Далее следует правило о колхозе - прежде, чем что-либо сколхозить, надо добить исправной работы подвергаемой колхозу штатной системы, чтобы при неудачном колхозе не искать причину беды по всей машине.
По описанию гена пока еще жив. А вот чудо-система с внешним регулятором явно была собрана неправильно, в результате чего регулятор приказал долго жить. Теперь напряжение не регулируется, но гена через пробитый регулятор работает в свободном режиме в прямой зависимости от оборотов - на холостых очень слабо, а при прогазовке очень сильно.
Работа мотора при снятии клеммы - не показатель. Попробуй проделать то же самое при включенных фарах, печке, обогреве стекла задней двери и дворниках - заглохнет. А вообще, по уму, надо брать в руки тестер и мерить напряжение на клеммах батареи на холостом ходу, постепенно подключая потребители. Если упадет ниже 13,5 вольт - регулятор напряжения не работает.
Оффлайн maximk0
Re: зарядка
« Ответ #13 : 08 Января 2013, 00:13:36 »
вы как-то все вобще по такооому замудреному пишите, пишите нормально по русски. Так вобще цепляетесь за каждое слово, тот за тестер этот за апмерметр, ну что непонятно что я про вольтметр на приборке говорил или что?И что значит "гена пока еще жив", я тут раза 3 уже сказал что он новый и ему 3 дня всего!!!  Мне вот вобще кажеться что это может быть плохой минус с акума, потомучто он идет в салон по сидуху, а там выключатель, как бы до меня для удобства сделано. А про реле, всё там правильно собрано, и лампочки правильно горят. Не зацыкливайтесь на одном.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 00:34:03 от maximk0 »
Оффлайн Cyryh
Re: зарядка
« Ответ #14 : 08 Января 2013, 00:38:49 »
Если свет мигает сильно, и в такт, то неисправно или РН или диодный мост в генераторе.
Плюс аккум плохо соединен к системе или попросту мертв/разряжен.
Ещё, как уже советовали, нужно померить напряжение на разных оборотах и разной нагрузкой цифровым прибором.
Re: зарядка
« Ответ #15 : 08 Января 2013, 11:01:00 »
maximk0, не нравятся ответы - не спрашивай. Ты ситуацию описал, тут многие с этим сталкивались, поэтому пишут именно про то, что реально могло случиться и что конкретно надо сейчас делать, чтобы проблему точно диагностировать и устранить.
Фраза про то, что гена еще жив - это значит, что ты его пока что не спалил, хотя и очень старался.
Про НОВЫЙ повторю уже сказанное - это совсем не значит, что он был исправен даже на момент покупки. Новое сейчас, оно такое новое, знаешь ли...
Есть подозрения на плохой минус - сделай хороший минус. Мы же не экстрасенсы, чтобы знать, как там у тебя чего понаделано. И было бы все собрано правильно - оно бы работало. А у тебя не работает, поэтому надо не на лампочки красивые смотреть, а проверять прибором и смотреть на нем циферки. А потом делать выводы и лечить проблему.
Не понимаешь терминологию - учи мат.часть. Без этого ты все равно ничего сделать не сможешь, так как все ответы/советы будут с использованием каких-либо терминов. Но, к слову, пока что ничего специфического сказано не было.
Re: зарядка
« Ответ #16 : 08 Января 2013, 12:47:50 »
тенденция наблюдается последнее время не только на этом форуме.... не любит у нас народ не то что читать и пользоваться поиском, но и прислушиваться к тому что люди говорят. Всё им сразу вынь и полож.  Подробности ... они для прокуроров, а терминология... боюсь это удел для избранных)))) кругом один падонкафский языг... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 12:49:41 от opossum »
Оффлайн maximk0
Re: зарядка
« Ответ #17 : 08 Января 2013, 14:58:47 »
Я вас всех понял, купил новый аккомулятор, всё также мигает, но потом перестало.
Re: зарядка
« Ответ #18 : 08 Января 2013, 15:07:37 »
исходя из этой логики проще купить новый автомобиль...
Re: зарядка
« Ответ #19 : 08 Января 2013, 15:13:28 »
проблема решена.
тема закрыта.
ибо ...
