Автор Тема: Князь. Клапан вентиляции салона  (Прочитано 9184 раз)
Re: Клапан вентиляции салона
« Ответ #20 : 09 Января 2013, 09:30:45 »
Бампер лень снимать, вот такую картинку нашел
Квадратный надо клапан ставить, а не длинный
Оффлайн лёха2140
« Ответ #21 : 10 Января 2013, 18:02:51 »
если аллергия на ВАЗзапчасти . ставь от 2140 клапана. размеры клапана тоже роль играют. ведь нужен воздухообмен в куб. метрах. для качественного дыхания.
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #22 : 11 Января 2013, 10:39:35 »
а у князя с ушами что есть вентиляция? под самими ушами? так задумано заводом или это прикол кузова с щелями?
У меня правая задняя дверь даже когда отрегулирован замок на максимум к салону, на закрывается так что бы не было щели, изза кривого проема или кривого кузова, но щель есть...
408 1969
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #23 : 11 Января 2013, 13:12:39 »
сами "уши" и есть вентиляция, они так сделаны, с отверстиями внутри.
P.S.
у меня на КВР после замены задней правой двери появилась щель в районе замка (дверь чуть короче), такая вот дверь 2001 г.в. на кузов 1998 г.в.
тоже самое сделано и слева, но там всё ок.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #24 : 13 Мая 2013, 14:33:53 »
Таки поставил.
Да!
Я долго думаю и собираюсь ))
Хундай – 9751025001
Подходит - как там и стоял
Впечатления - только положительные
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Князь. Клапан вентиляции салона
« Ответ #25 : 27 Августа 2013, 01:16:45 »
А если такие за номером задним внедрить 🤯
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #26 : 27 Августа 2013, 18:04:32 »
можно и там, но там сложнее же намного...
P.S.
можно ещё не ставить клавишу открытия багажника (сделать напрямую от личинки открытие), оттуда тоже будет воздух идти 😀
  • 2142R5
