Автор Тема: Князь. Клапан вентиляции салона  (Прочитано 9183 раз)
« : 08 Января 2013, 13:13:20 »
Чет за два дня всерьез достало запотевание стеклов
Такое впечатление - салон почти герметичный, и воздух из него просто не выходит
Обратный клапан салона
Яндекс говорит, что старых ТАЗах выход воздуха через щели в торцах дверей (не айс), а после какой-то там мудификации - сзади под бампер - очень лучше.
И у Окаводов пара тем есть на эту тему.
Но у них без такого тюнинга двери не закрываются ))
Ни кто про такое не задумывался?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 15:02:10 от RMaks »
  • Карма: 250
Re: Клапан вентиляции салона
« Ответ #1 : 08 Января 2013, 13:24:57 »
У нас вентиляция в задних стойках, где упоры хлопушки крепятся.
А если ты про 412-й, то на ТКМ поднимали такую тему, но решения не нашли.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #2 : 08 Января 2013, 13:29:23 »
можно по подробней а то специально пошел посмотрел и никаких вентиляций  не нашел на задних стойках ни внутри ни снаружи  🤪
тыкните носом  🚬
  • москвиченок 214145 2литра сока
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 13:33:26 »
тыкните носом  🚬
Там, где газовый упор к кузову крепится отверстия видишь? Это оно и есть. У Святогоров сделаны не овальные отверстия, а проштамповки-щёлки.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 08 Января 2013, 13:36:11 »
И еще, чтобы эта срань работала, не нужно заклеивать технологические отверстия в усилителях крыши всякими виброшумками. И хоть иногда очищать вентиляционные отверстия от вековой паутины и прочих залежей пыльной грязи.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #5 : 08 Января 2013, 13:46:22 »
они у меня овальные и не заметные поэтому я их не заметил)) спасибо 😎
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #6 : 08 Января 2013, 13:47:49 »
то есть не овальные а проштамповки сори прочел поспешил ответить
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #7 : 08 Января 2013, 15:00:20 »
это все конечно хорошо, но у топикстартера князь
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #8 : 08 Января 2013, 15:11:22 »
гнилые полы решают проблему на ура  😁
а по теме можно сделать, как на тазах и ино, под бампером поставить эти жалюзи
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 08 Января 2013, 15:45:20 »
Прежде чем мутить разные дырки под бампером , подумайте , не будет-ли другого эффекта в виде затягивания выхлопа в салон или течи воды в салон!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #10 : 08 Января 2013, 15:56:23 »
если у него КВ без "ушей" то там нет вентиляции, надо делать как на Калите..
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #11 : 08 Января 2013, 16:08:20 »
вот его
если я правильно понимаю - то без ушей.
« Ответ #12 : 08 Января 2013, 16:12:44 »
Эта фигня устроена по принципу обратного клапана.
Если изнутри подпора вздуха нет - шторка закрывается
« Ответ #13 : 08 Января 2013, 16:13:34 »
Вот это место по подробнее.
Оч. интересно
« Ответ #14 : 08 Января 2013, 16:19:01 »
Не первом фото - ТАЗовские клапана.
А у меня почму-то на ТАЗ-запчасти аллергия
А яндекс подсказывает, что оно почти на всех машинах спрятано
Ланос
Мазда
акцент/солярис
цена 200-500 рублей в зависимости от модели
Оффлайн transiverr
« Ответ #15 : 08 Января 2013, 16:53:44 »
Когда меня очень мучал сей вопрос - я прикупил эти клапана от газели.
Ставить их собирался в князе под задним бампером с боку - там есть площадки, но не большие. Еще по габаритам подходят эти клапана от старых бусов ФОРД Транзит. Но таковы не подвернулись.
Еще подарили комплект этих клапанов с АУДИ, оказались большеваты.
Но так все это и не поставил.
Еще смутило то - что у меня при скорпионовском заднем диване салон от багажника получился почти герметичен. Поэтому - что то надо и для салона...
В варианте кузова с ушами было наверное правильнее.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 16:56:17 от transiverr »
« Ответ #16 : 08 Января 2013, 17:20:52 »
Этот вопрос решается парой решеток в задней полке.
Мне последние по форме понравились - от акцента. Длинные.
Вот только думаю - сбоку или все таки сзади ставить?
ЗЫ раз такой авторитеный чел говорит - знач надо сверлить кузоф и ставить.
Вопрософ больше нет.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 17:22:57 от RMaks »
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 08 Января 2013, 17:23:38 »
А это уже аэродинамические особенности автомобиля скажут куда ставить. Теоретически - где меньше грязи скапливается - туда и тыкать.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #18 : 08 Января 2013, 17:26:08 »
На Калите стояли от ауди под задним бампером сбоку, там много места...
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=161083
жаль их самих не сфоткал...
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 17:45:58 от Князь AMD »
  • 2142R5
« Ответ #19 : 08 Января 2013, 17:45:10 »
А какая ауди, а еще лучше - сразу номерок
