Автор Тема: Двигатель троит 1.7  (Прочитано 1898 раз)
Оффлайн kuppo
Двигатель троит 1.7
« : 08 Января 2013, 17:43:58 »
Ребят проблема такая, троит двигатель, свечи поменял, всё равно продолжает, что ещё посоветуете?
  • АЗЛК 2141, 1994 год, УЗАМ 1.7
Оффлайн Женёк50
Re: Двигатель троит 1.7
« Ответ #1 : 08 Января 2013, 17:50:02 »
свечные провода попробуй
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн kuppo
« Ответ #2 : 08 Января 2013, 17:52:16 »
Спасибо, поменяю, ещё предложения?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 18:02:20 »
Высоковольтные провода, лопнувшая крышка трамблера, неисправный конденсатор (ну или комутатор не знаю вашу систему зажигания), далее карбюратор, подсос воздуха (прокладки, вакумник, шланги), прогоревший клапан, малый зазор в клапанах, лопнувшее седло клапана. Список будет на несколько страниц. Не вижу смысла продолжать этот список. Начинайте с простого: снимайте поочередно подсвечники и найдите не работающий цилиндр. Дальше найдете быстрее. Смысла переливать обмусоленные темы из пустого в порожнее я не вижу.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 08 Января 2013, 23:12:40 »
Троить может только по трем элементарным причинам:
1. Нет искры.
2. Нет компрессии.
3. Нет смеси
Надо узнать которая из этих причин.
А потом, - почему это происходит.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 23:23:21 от Cyryh »
