Автор Тема: Изготовление буксировочной проушины для 41  (Прочитано 3650 раз)
Оффлайн demyan
Расскажу о том, как я изготовил буксировочные проушины для 41. Несколько лет назад в ЮП была куплена такая проушина и установлена на мой 41. Ставится она легко особенно если снять задний бампер, но и с бампером можно, не очень удобно будет только закручивать болт ближний к бамперу.
Потом в интернета мне попался чертеж этой детали и я решил повторить ее изготовить. Нашел пруток диаметром 12мм, и пластины подходящего размера толщиной 2мм. Сначала я попробовал повторить отдельные элементы согласно чертежу, вроде получилось. Чтобы легче было гнуть прутки я на верстаке в специальные отверстия вставил другие мощные прутки, 3 шт, и с их помощью гнул нужные прутки под углами, которые необходимы, на отдельном прутке потренировался и потом по шаблону сделал 3 штуки начисто. Затем приступил к пластинам, для этого я опять заготовил опять 3 прутка и прихватывал их к пластине, 2 с одной стороны и 1 с другой, после тренировки подобрал соотношение расстояний между прутками и после этого сжимал в тисках - пластина гнулась и там где был один пруток потом вкладывалась наша заготовка-проушина. Сложнее было подогнать расстояние для второго изгиба, но методом проб выснил и это расстояние. Очень важно соблюсти это расстояние, т.к. оно ограничено отверстиями в кузове для крепления пластины и отклонение просто не даст закрутить проушину к лонжерону. После я состыковывал пруток с пластиной и приваривал между собой. Каждый раз я сверялся со снятым образцом. Далее опять же по образцу просверлил отверстия и каждая изготовленная проушина была проверена на моем лонжероне.
Вот что получилось, справа образец.
Оффлайн Beavis
Re: Изготовление буксировочной проушины для 41
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 00:26:15 »
А для чего тебе их столько? Есть 4 машины или бизнес решил открыть?
Оффлайн demyan
« Ответ #2 : 09 Января 2013, 00:38:01 »
У нас в Саратове таких нет, да и в ЮП в последние разы я тоже их не видел, как впрочем и других запчастей для 41. А проушины были приобретены нашими местными клубнями).
Оффлайн EVS
« Ответ #3 : 09 Января 2013, 00:52:16 »
Я, конечно не помню, как у меня проушина смотрится, но если имеется спрос на изделие - тема имеет место быть.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #4 : 09 Января 2013, 19:30:51 »
За проушины огромное спасибо Диме!!!
Я один из счастливых обладателей. Сделано очень качественно. Вот только никак не дойдут руки поставить её на место и испытать в деле.
Оффлайн demyan
« Ответ #5 : 09 Января 2013, 20:25:22 »
Сергей, спасибо за отзыв.
Приезжай поставим)
« Ответ #6 : 09 Января 2013, 20:34:10 »
Да я сам вот в выходные займусь. Раньше то не мог до гаража добраться, в плане нормально там поработать, то появились другие заботы, не до проушины было. Там дел-то на 10 минут с перекуром. Кстати, вопрос - изнутри надо какую-нибудь пластину подкладывать для усиления? Или шайб достаточно?
Оффлайн demyan
« Ответ #7 : 09 Января 2013, 20:51:36 »
Обычных шайб достаточно, главное жестко закрепитьвсеми болтами к лонжерону.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 09 Января 2013, 21:21:09 »
могу продать одну такую заводскую. на авто не ставилась. в лс.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
