Автор Тема: Постоянно плавают обороты  (Прочитано 1941 раз)
Оффлайн denouement
« : 09 Января 2013, 01:05:08 »
Помогите пожалуйста разобраться.Эта проблема начинается после того,как на долгое время снимается клемма с аккумулятора(просто приходилось,в последний раз дно переваривали). Через доли секунд после того,как заводится машина-обороты прыгают до 2 тысяч,и постепенно падают до 1100-1200. При езде на любой передаче обороты выше обычных где-то порядком на 600 больше. При полной остановке обороты держатся ровно 2 секунды и падают,как я уже писал до 1100-1200. В первый раз,столкнувшись с этой проблемой,само как-то вылечилось (длилось около 2-х дней),во-второй раз это продолжалось около дней 3-х,4-х,прошло после того,как заглох на горке (спешил),завелся-обороты в норме.Сейчас это продолжается около двух недель. Воздух вроде не сосет нигде(подчеркиваю то,что столкновение с этой проблемой ТОЛЬКО после снятия клеммы с аккумулятора-если бы сосало воздух,по идее все время бы так было,не лечилось бы как у меня),РХХ вроде в норме. Похожей темы увы не нашел.
  • Москвич Святогор F3R
Оффлайн Douglas
Re: Постоянно плавают обороты
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 15:11:37 »
Вот почитай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54007.100.html  я недавно писал, проблема возможно и схожая, тоже подвисают обороты но в течении 10сек бывает быстрее падают сами. Менял рхх, чистил дроссель без результата... Кстати тоже около двух недель назад пришлось менять Акб, можно даже сказать что в принципе и подвисают после этого. Ранее так же скидывал клеммы пару раз, обороты были завышены 2 ну 3 дня сейчас пару недель так езжу... Вот это было написано в октябре мной опять же...https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56358.msg1180680.html#msg1180680. Но тогда все пришло в норму само собой, а сечас дошло до чистки дросселя и рхх, а толку никакого пока.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 15:13:09 от Douglas »
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Оффлайн denouement
« Ответ #2 : 09 Января 2013, 19:06:04 »
Вот и я не вижу смысла лезть в рхх и дроссель. Только пустая трата времени. В общем я так понимаю вразумительного ответа дать никто не может(
Оффлайн Смирнов Дмитрий
« Ответ #3 : 23 Января 2013, 01:43:12 »
если это длиться 2-3 дня то это нормально, компьютер привыкает и ишет свой хх, но чтобы 2-3 недели, не понятно 🤔
  • святогор2.0i
Оффлайн denouement
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 03:16:20 »
Вот по сих пор длится,с начала создания темы( Беда полнейшая,это же еще и на расход сказывается...
