Автор Тема: Уфа и Башкирия  (Прочитано 727977 раз)
Оффлайн Siniy Sumrak
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #720 : 12 Февраля 2015, 22:25:12 »
Когда выдвигаешь подсос, по чуть чуть, обороты плавно повышаются примерно до 1300, а потом резко повышаются до 2100-2200 и дальше плавно, по мере вытаскивания подсоса.
Интересно что будет завтра утром.
Хочу послушать ваши комментарии. 👀
Тягу посмотри  которая при подсосе приоткрывает заслонку первичной камеры, возможно она немного не так подогнута. Но это не должно сильно влиять.
Сразу как заводишь нет ХХ или через пару минут после начала прогрева он пропадает?
Винт качества на заведённом двигателе регулировал? Вот вроде как неплохая методика
https://twokarburators.ru/?p=374
  • М-412 1988г.
"Надежда может причинить даже большую боль, чем ее отсутствие"
Оффлайн darik253
  • А что вообще бывает ровного на наши машины?
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #721 : 12 Февраля 2015, 22:25:36 »
Рено в топку, если авто не доведено до ума, что это касается многих. И меня в том числе..
В топку и его жорство..
И куда столько дури в городе, на трассе да... Кайф..
То что инжа , сел поехал плюс...
А так согласен древний как мамонт...
, и не стоит 5 тыщ
. и покупать за 10-20 р.
Кот в мешке, который может через 10 тыщ умереть...а ремонт...
Был. Бы инжевый узам- его бы купил... Еслиб в серийное производство пошёл...
А вообще, кому не охото трахаться, - купите на 41 , инжевый ваз и ездийте...
Только мало кто его признаёт..
  • Москвич машина сказка - одной рукой рулю, другой слёзы счастья вытираю!
Нет автомобиля
Оффлайн Юрий888
  • Свят F3R - в процессе
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #722 : 13 Февраля 2015, 04:59:22 »
, и не стоит 5 тыщ
Кто не хочет трахаться пусть ланос-сранос берут и остальное что то в этом роде 👀 . Я вот захотел трахаться продал Ксюху
  • Святогор 1998 F3R
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #723 : 13 Февраля 2015, 05:06:05 »
да не обращай внимание, у него трагедия - кнопочка не работает  😁
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #724 : 13 Февраля 2015, 08:06:43 »
кнопочка это плохо,рубильник-вот что хорошо
хотя ,если не работает,..какой толк
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #725 : 13 Февраля 2015, 10:42:31 »
Крутил винт качества, обороты регулировались, выставлял на максимум, которые смог найти и все равно глох когда подсос убирал.
Если заводить без подсоса, то только с газом, газ убираешь, сразу глохнет.
Сегодня с утра вообще не завелась. Перехожу к обсуждению в эту тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71982.20;topicseen
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 11:02:11 от Hunt »
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #726 : 13 Февраля 2015, 11:00:50 »
Есть у кого такая накладка на панель https://214145.ru/images/product_images/popup_images/126_0.png  ?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #727 : 13 Февраля 2015, 13:22:18 »
где то лежит , но старого образца
  • 2000г.214145.
Оффлайн Student2141
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #728 : 13 Февраля 2015, 15:20:52 »
Зажигание пробовал двигать? Может и в курсе, но ещё раз напомню, при любом вмешательстве в карбюратор, а тем более при его замене, надо корректировать зажигание.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн darik253
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #729 : 13 Февраля 2015, 15:42:23 »
Проштудировал я электрику!
в итоге) кнопка ближнего света куплена вчера! но сфет фар ближних нету!
сегодня решил снять кнопку габаритов! понес в отцовский автобус! снял там и сравнил! итог ясен - кнопка у меня нета!
замкнул проводом! лень стало покупать 150 р тратить!
решил сделать систему выпуска!
итог трубы есть и глушитель вроде !
резинки купил от приоры (прочел где то) - итог встали идеально!
пришлось купить глушитель ...
поставил все! но блин по середине сечет!
 когда делал - заметил что там как будто болгаркой пилили!
вывод - нужна система выпуска рено от гофры и до середины авто которая!
Нет автомобиля
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #730 : 13 Февраля 2015, 15:57:24 »
Зажигание я не умею регулировать...
Оффлайн Student2141
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #731 : 13 Февраля 2015, 16:03:52 »
Попробуй в ютюбе поискать, там будет нагляднее, чем здесь на словах описывать. Сложного ничего нет, там один болт надо ослабить и трамблер можно будет двигать. Может у тебя и расход адов из-за зажигания.
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #732 : 13 Февраля 2015, 16:15:36 »
Ну на выходных хочу сделать без контактное, если Виктор найдет кулачек. В принципе все остальные причиндалы имеются, кроме датчика холла, но он вроде бы не такой дорогой.
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #733 : 13 Февраля 2015, 16:33:35 »
Старого образца это которая на обычных м2141?
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #734 : 14 Февраля 2015, 09:18:53 »
С праздником Господа!!!  😂 😂 😂
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #735 : 15 Февраля 2015, 12:08:12 »
https://kits.radio.ru/ac2bc2fb0b463602cefc51a35c3f6b34.shtml
Кто может объяснить как это работает? Интересует четвертый режим.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #736 : 15 Февраля 2015, 12:37:10 »
всем привет.
так вот, читай на здоровье
вывод сделать несложно.
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #737 : 15 Февраля 2015, 12:56:32 »
Спасибо, почитаю  😀
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #738 : 16 Февраля 2015, 06:52:53 »
да
  • 2000г.214145.
Оффлайн Hunt
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #739 : 16 Февраля 2015, 15:17:10 »
да
Я хочу именно от святогора поставить, она подсвечивается поинтересней.
