Автор Тема: Замок двери!!!  (Прочитано 1538 раз)
Оффлайн MCGnarl
Замок двери!!!
« : 09 Января 2013, 14:33:14 »
Добрый день. Вот прошу совета может было такое у кого🤯? Не могу открыть водительскую дверь! ((( Думал замерзла, но не ВДшка ни фен не помог. С начало ключ вообще не проварачивался, но сейчас крутит шпильку внутри поднимает и опускает без проблем, а вот открываться не открывается!!!! Что с замком посмотреть не могу, чтобы снять обивку нужно дверь открыть, а она.... (((( Что делать, помогите может было такое у кого🤯?? А то вылазить/залазить через пассажирскую как то не удобно!!!
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн vovandemon89
Re: Замок двери!!!
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 14:41:28 »
Толкни сильнее. У меня уплотнители примерзали что два дня задняя дверь не открывалась
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Замок двери!!!
« Ответ #2 : 09 Января 2013, 15:03:20 »
Ну да, следует надеяться, что это примёрз уплотнитель (издаёт ли замок характерный "щёлк" при поднятии ручки двери?). Иначе придётся изрядно помучиться. Силиконовой смазкой уплотнители смазывать надо, а на мойке их (уплотнители) должны вытирать, пусть и не насухо, но не так, чтобы с них стекала вода.
  • Карма: 250
Re: Замок двери!!!
« Ответ #3 : 09 Января 2013, 15:11:41 »
открываем Поиск, пишем "дверь заклинило" и любуемся ответами на свой вопрос.
Оффлайн Руслан56
Re: Замок двери!!!
« Ответ #4 : 09 Января 2013, 15:27:50 »
Тоже не открывалась  - с замком что то было. Открывал двумя шампурами.
  • 1997 Москвич-2141 узам1.7
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
Re: Замок двери!!!
« Ответ #5 : 09 Января 2013, 16:39:41 »
Месяц назад точно такая же была ситуация. Я снял пластиковую обшиву центральной стойки, снял уплотнительную резинку и тонкой спицой открыл, там в замке есть язычок постарайся нажать на него концом спицы и дверь должна открыться
  • Москвич святогор 1998 г.в двиг рено вишневый металлик
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
Re: Замок двери!!!
« Ответ #6 : 09 Января 2013, 16:41:38 »
        так же только водительскую дверь
Оффлайн santer42
Re: Замок двери!!!
« Ответ #7 : 09 Января 2013, 17:45:21 »
Буквально позавчера маялся такой же проблемой, снял наружнюю и внутреннюю железки с двери и резинки и изучал лампочкой внутренности, там на самом замке выступ есть, на него тяга должна давить, надавил на нее немного загнутым на конце шампуром и дверь открылась. Была загнута тяга от кнопки которая из обшивки торчит, и загнуто место на замке, куда вставляется тяга от личинки замка, все выправил и стало нормально. Как не пытался спицей подлезть, так и не получилось, на задней двери проще
Оффлайн MCGnarl
Re: Замок двери!!!
« Ответ #8 : 10 Января 2013, 07:58:22 »
Еще конечно не пробовал, но не пойму шампуром или чем еще, нажать куда то надо или оттенуть🤯  🤔 🤔 🤔
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн MCGnarl
Re: Замок двери!!!
« Ответ #9 : 10 Января 2013, 20:18:03 »
Всем спасибо оказалось проще простого. Линейка и все!!!!  😎 😎 😎 😎
  • АЗЛК 214100 1997
