Автор Тема: Сломал коробку помогите  (Прочитано 2310 раз)
Оффлайн Dushesss
« : 10 Января 2013, 19:30:27 »
Всем привет!!! Сцепление поизносилось- начало пробуксовывать, вобщем решил я его сменить!!! Живу в деревне - ямы смотровой нет!!! Сьездил загодя на рынок купил диск ведомый и выжимной подшипник. Задрал передок на пеньки, снял коробку (дело было вечером), корзину , диск . Собрал все в обратном порядке, и как дошло дело до коробки ну не встает на место и все тут и так и сяк в троем пытались запихать - не получается. Нет, чтобы залесть посмотреть в чем дело, мы упорно запихивали коробку в заветное отверстие и с горем пополам запихали, закрутил я все гайки стал заводить - не заводится. Передачи не включаются - вопще попал. Притащил машину на яму - стал снимать коробку - не снимается, все откручено - но не в какую снять не могли. Выпилили в итоге кусочек картера сцепления снизу под моховиком, - потихонечку открутили корзину и сняли коробку вместе с корзиной . Вот тут меня и поразило - весь перематерился.  Коробка не садилась по причине несоответствия шлицевой части диска и вала. Диск окозался от 412 москвича с редким шлицем, а на 41-м частый шлиц, (вал зашел чуть больше чем на половину шлицевоц части) чтобы снять диск его пришлось распилить. Оказывается дочка у продавщицы уронила с полки диски и когда собирала перепутала коробки. Ну а я по не знанию ни чего не заподозрил. Но это полбеды. Беда была впереди. Диск (тоесть то что от него осталось) мне поменяли. Собрал я сцепление - поехал!!  При торможении двигателем появился сначала небольшой гул, со временем он стал все усиливаться. И через 3 тыщи км начала вылетать сначала 5-я передача, потом ваще перестала включаться, после этого  даже на нейтрале  стал появляться скрежет треск, первая пер еле включается.  Чож делать - есть ли смысл ее ремонтировать и на сколько это может быть геморойно🤯
  • АЗЛК 2141 1995 года газ\бензин
Оффлайн ОЧкарик
Re: Сломал коробку помогите
« Ответ #1 : 10 Января 2013, 19:40:07 »
сдаётся мне болт первичного вала тому виной
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн mishanya
« Ответ #2 : 10 Января 2013, 19:50:00 »
Заднюю крышку открути.там конусная шайба и в ней болт.проверь его затяжку.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 10 Января 2013, 19:59:13 »
И на будущее, всегда проверяй всё по месту мне тоже однажды сцепу от лагуны втёрли хорошо померил
Оффлайн Dushesss
« Ответ #4 : 10 Января 2013, 20:14:38 »
А как потом проверить не устанавливая коробку на предмет гудит - не гудит?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 11 Января 2013, 01:47:02 »
Коробку не надо снимать с машины, достаточно открутить заднюю крышкуу
Оффлайн Dushesss
« Ответ #6 : 11 Января 2013, 19:47:30 »
Седня снял зад крышку - и действительно болт, только он не ослаб, а вовсе вылетел и резьбы почти не осталосьалось - сорвало видимо, а конусной шайбой стружки на резало с задней крышки
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #7 : 11 Января 2013, 20:43:21 »
его обломило или он выкрутился?
Оффлайн Dushesss
« Ответ #8 : 11 Января 2013, 21:24:55 »
вроде выкрутился  длина сантиметров 5 резьба только покоццанная в начале сантиметра 2 потом нормальная а потом1 см около головки болта опять содрана,
Оффлайн Dushesss
« Ответ #9 : 11 Января 2013, 21:35:25 »
Я вот думаю, пока коробка отдельно от машины, может еще что нибудь стоит проверить, посоветуйте, заранее спасибо
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 11 Января 2013, 21:37:14 »
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=79692
это ссылка на старый клуб, очень интересно, там и про болт этот есть, точнее про замену болта на шпильку
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
« Ответ #11 : 12 Января 2013, 00:44:14 »
Задний подшипник первичного вала неплохо бы глянуть. А то когда давили коробку на место силопером, на него давление приличное было, могли повредить.
Оффлайн Dushesss
« Ответ #12 : 12 Января 2013, 05:21:09 »
Да вроде люфта  на валу нет при затянутом болте
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 12 Января 2013, 13:42:18 »
не забудь проверить как закручены болты пластины (очков) ну и посмотри сами шестерни пятой передачи в каком они состоянии, больше ты вряд ли что посмотришь
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #14 : 12 Января 2013, 18:25:13 »
Люфта может и не быть, а вот шарики или дорожку на кольце повредить могли. Пока болт был откручен, можно было снять шестерню и синхронизатор 5-й передачи и осмотреть подшипник.
