Автор Тема: Глохнет при нажатии на газ (мотор после переборки)  (Прочитано 4160 раз)
Оффлайн Андрей 1974
Re: Подскажите кто может!
« Ответ #20 : 12 Января 2013, 13:04:06 »
один специалист сказал мне что у меня генератор не даёт зарядки и система работает на АКБ тогда на работающем двигателе я отключил акб и замерял напряжение на клемах 14.5Вт другой спец сказал что нельзя отключать АКБ так сгорит релле генератора так ли это?
  • 2140 люкс 1986 1500см3
  • Карма: 250
« Ответ #21 : 12 Января 2013, 13:42:24 »
так
« Ответ #22 : 12 Января 2013, 17:23:02 »
Не совсем. Иначе они были бы самой врстребованной деталью в автомагазине.
А ты где?
Оффлайн Андрей 1974
как проверить конденсатор на прерывателе? я сам понимаю если смесь не сгорает полностью или не во всех цилиндрах свеча будет чёрная, так как к карбюратору претензий нет остаётся зажигание но почему на низких оборотах сгорает топливо а на высоких нет вот это вопрос?
Оффлайн crypter
центробежный регулятор опережения на трамблере надо смотреть
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
