Автор Тема: электрика  (Прочитано 2588 раз)
Оффлайн Dania
Re: электрика
« Ответ #20 : 15 Января 2013, 19:28:38 »
и еще на приборке не горит лампа масла.
  • Москвич 2141,ДВС 1.7 ,1995 года
Оффлайн Dania
Re: электрика
« Ответ #21 : 16 Января 2013, 16:13:16 »
и еще когда стартер перебрал,заменил втягивающий ,и когда убирал руку от ключа зажигания то двигатель даже при выкл.зажигании продолжал крутиться после чего от втягивающего шел дымок.))
Re: электрика
« Ответ #22 : 16 Января 2013, 19:47:53 »
ищи электрика который возьмется по инету это не вылечишь
причин и мест проверять много а дело может в простом не прикрученом проводе или наоборот неправильно подключенном
Оффлайн Игорёк.911
Re: электрика
« Ответ #23 : 01 Февраля 2013, 01:56:09 »
народ тож чёт не оч в инете шарю куда что писать подскажыте на москвич 2141 нада подсоединить  фишку на поваротники и фары тока провода обрезанны на фишке из которой провода торчат разные раскраски провадов и ис приборки тоже самое! на примую нашол гобариты и ближний свет и дальний а как всё прекрутить по проводам? что та путаюсь всегда делал всё сам а тут чёт немогу подскажыте
  • азлк 2141 1.8 97г
Re: электрика
« Ответ #24 : 01 Февраля 2013, 11:35:53 »
чего подсказать? как скручивать? Так это нихт правильно! исключительно пайка с применением канифоли, припой желательно не ниже ПОС-61 ну и никакой изоленты, только на термоусадку. Это если по уму и для себя, для врагов конечно можно и пренебречь этими правилами. Либо если хватает длины проводов, купить клеммы нормальные и обжать на провода, без всяких там скруток и паек.
какой куда тыкать провод, знает эл. схема на вашу модель 2141.найти можно в темах ниже вашей, либо в разделе ЛИТЕРАТУРА
Оффлайн Игорёк.911
Re: электрика
« Ответ #25 : 01 Февраля 2013, 14:31:37 »
ну это само сабой толька у меня тарчят провода уже обрезанные и нашол фишку тож с проводами они отличаются окраской  впринцепи если мне всё розобрать я смогу подключить но у меня есть проблемка гаража нету на улице мароз я думал кто нить знает как подсоединить так их на время чтоб я потом их норм закрепил к друг другу могу сказать что я там нашол из провадов
  • азлк 2141 1.8 97г
Re: электрика
« Ответ #26 : 01 Февраля 2013, 16:06:29 »
на второй фаре провода целые? Делайте по аналогии! как делать, писал выше уже.
чем мощнее лампы стоят, тем сильнее будет греться место скрутки, нагрев при определённых условиях, элементарно приводит к возгоранию, а это пожар в моторном отсеке, к чему это приводит, думаю нет смысла расписывать. Так что перед тем как что-то решить для себя, как крепить провода,подумайте как следует!
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 16:08:32 от opossum »
