Автор Тема: электрика  (Прочитано 2587 раз)
Оффлайн maks840714
электрика
« : 12 Января 2013, 15:35:52 »
помогитье кто чем может.у меня проблема с зарядом акума.на фарах галоген генератор не дает достаточно вольта.щетки поменял.ремень натянут что надо еще сделать.ксати мало того гена от волги
  • АЗЛК2140 1984Г.В
Re: электрика
« Ответ #1 : 12 Января 2013, 15:58:42 »
сколько ампер?
Оффлайн maks840714
Re: электрика
« Ответ #2 : 12 Января 2013, 16:01:06 »
где
  • АЗЛК2140 1984Г.В
Re: электрика
« Ответ #3 : 12 Января 2013, 16:02:16 »
генератор какой? на сколько ампер?
60А или 90А
Оффлайн maks840714
Re: электрика
« Ответ #4 : 12 Января 2013, 16:03:41 »
да мастер говорил что от газ24 волга
  • АЗЛК2140 1984Г.В
Re: электрика
« Ответ #5 : 12 Января 2013, 16:05:06 »
он не намного можнее штатного
ставь от инжекторной
Оффлайн maks840714
Re: электрика
« Ответ #6 : 12 Января 2013, 16:06:00 »
от какой тачки
  • АЗЛК2140 1984Г.В
Оффлайн maks840714
Re: электрика
« Ответ #7 : 12 Января 2013, 16:07:32 »
а как можно проверить сколько вольт дает на прямую без реле
  • АЗЛК2140 1984Г.В
Оффлайн s100por
Re: электрика
« Ответ #8 : 12 Января 2013, 16:07:46 »
Re: электрика
« Ответ #9 : 12 Января 2013, 17:54:43 »
от какой тачки
волга инж 80А
ВАЗ инж от80А до 120А
от ино
любой
тем по установке море
Re: электрика
« Ответ #10 : 12 Января 2013, 17:56:30 »
болько не без реле
фактическое напряжение гены замеришь
+ вольтметра на толстый провод с гайкой минус на двиг
Оффлайн maks840714
Re: электрика
« Ответ #11 : 12 Января 2013, 21:54:00 »
а можно поподробнее
  • АЗЛК2140 1984Г.В
Re: электрика
« Ответ #12 : 13 Января 2013, 07:38:29 »
а можно поподробнее
что именно подробнее
Оффлайн maks840714
Re: электрика
« Ответ #13 : 13 Января 2013, 11:53:20 »
болько не без реле это как
  • АЗЛК2140 1984Г.В
Re: электрика
« Ответ #14 : 13 Января 2013, 11:58:12 »
куда уж подробнее
+ вольтметра на толстый провод с гайкой, минус на двиг
Оффлайн maks840714
Re: электрика
« Ответ #15 : 13 Января 2013, 16:17:46 »
генератор подерживает все кроме фар.при включений фар на холостом ходу глохнет а при большых оборотах поддерживает и фары.
  • АЗЛК2140 1984Г.В
Re: электрика
« Ответ #16 : 15 Января 2013, 08:44:17 »
не дает заряд, и метод проверки скидыванием клем вреден для электрики авто
генератор нужно проверять
Оффлайн Dania
Re: электрика
« Ответ #17 : 15 Января 2013, 15:47:46 »
Не знаю как тут и куда писать но напишу так...вообщем перебрал стартер и началось...пропала искра и не работал винтелятор,думал чя почистил чя ....ничего не изменилось!перебра замок тоже самое...поменял катушку ...искра начала проскакивать время от времени...и на катушке контролька горит на всех клемах.кто че подскажет?))
  • Москвич 2141,ДВС 1.7 ,1995 года
Re: электрика
« Ответ #18 : 15 Января 2013, 16:48:33 »
зажыгание какое
 обычное контакт или БСЗ
Оффлайн Dania
Re: электрика
« Ответ #19 : 15 Января 2013, 19:12:34 »
Контактное
