Автор Тема: ГБЦ 21011 на 2106  (Прочитано 11184 раз)
Оффлайн blakwulf
ГБЦ 21011 на 2106
« : 12 Января 2013, 19:23:02 »
Собственно вопрос: Подойдет ли? На старой гбц в дальней поездке сорвало успокоитель цепи (саму его плоскую часть), цепь на 50% съела его крепления вместе с верхним болтом и литьем в котором он проходит, цепь перескочила на один зуб... Теперь успокоитель стоит с перекосом и крепление не внушает доверия. У меня есть двигатель 21011 без доков, может с него бошку перекинуть? (соответственно сначала ее перетряхнув)
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Оффлайн angtar
Re: ГБЦ 21011 на 2106
« Ответ #1 : 12 Января 2013, 19:28:27 »
дык, на 2106 (как и на 2103, 2101, 21011, древнюю голову 2101 не берем в расчет, т.к. к моменту выпуска мотора 2106 она уже лет 7 как не ставилась) стоит как раз ГБЦ 21011...
Оффлайн blakwulf
« Ответ #2 : 12 Января 2013, 19:40:57 »
посмотри в каталогах, там есть прокладки гбц отдельно под 21011 и под 2106... И по форме они отличаются...
Оффлайн angtar
« Ответ #3 : 12 Января 2013, 22:10:43 »
данунах!!!
чем они различаются, позволь спросить🤯
сам-то в каталог когда последний раз заглядывал?
https://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=353
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 22:35:32 от angtar »
Оффлайн Лёня
« Ответ #4 : 12 Января 2013, 22:56:15 »
У меня на 2106 двигателе гбц 21011... Ставь все подойдет). Голова 2101 раз попадалась на 1.5 моторе...  Двиг 21011 по диаметру цилиндра такой же как 2106.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Dimas
« Ответ #5 : 12 Января 2013, 23:13:08 »
могу фотки мотора показать 2106 на котором стоит 21011 голова!!!!!!! 😍
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн blakwulf
« Ответ #6 : 12 Января 2013, 23:19:40 »
Всем спасибо! Верю! На днях поеду на дачу дербанить 11ую движку, а потом поиски гаража теплого для ремонта авты...
Оффлайн AZLK-Скорпион
« Ответ #7 : 24 Февраля 2013, 11:16:30 »
У меня была такая проблема, сначала несколько раз менял успокоитель но его все ровно обрывало, а в итоге цепью головку протерло, я взял башмак натяжителя, выправил его, обрезал, забил в ухо крепления башмака гайку и прикрутил его на один болт вместо успокоителя, дырку в головке залепил холодной сваркой и теперь не знаю проблем.
  • 1993, 2141, 2106-70
