Автор Тема: Федот (2140 Ралли)  (Прочитано 106580 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Федот (2140 Ралли)
« Ответ #2220 : 24 Января 2014, 11:49:36 »
колы надо
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2221 : 24 Января 2014, 12:35:28 »
нужно срочно что-то сделать,  а то   ощущение будто там вообще нет подвески  😲i:
я подозреваю что вы недооцениваете скОрость прохода!  🤣
пружины надо ставить Волго
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2222 : 24 Января 2014, 12:35:52 »
колы надо
колы зимой тоже не всегда хорошо
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2223 : 25 Января 2014, 08:16:38 »
думаешь жесткие пружины лучше?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2224 : 25 Января 2014, 08:42:29 »
для начала надо собрать баланс между передом и задом,тут явно видно что зад жосче
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2225 : 25 Января 2014, 14:12:15 »
где ж там наша команда СБ АЗЛК  🍻
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2226 : 25 Января 2014, 21:31:27 »
Припозднились чутка! ))
Ну вобщем как писал уже начали этот выезд еще в среду в подготовки небольшой авто и не зря ))
В этот раз удалось выбраться более продуктивно и интересно 🤓
Вобщем если с самого начала то примерно так:
1) Более ранний подъем,встретились погрели выехали
2) На месте были примерно в 10:00 (поидее в 10:30 уже первые старты) но Орги почему то не оценили нашего рвения к победе (а точнее тупо хотя бы пару раз успеть вдавить так сказать до толпы) и в итоге старты дают первые в 11:45...
3) Делимся на группы я еду с Ижаком одой (достаточно бодро едет судя по прошлым результатам и с красной vfts семеркой знакомого которые тоже не первый раз за рулем) ну собственно опять соревноваться не с кем не собрался ибо резина все таже потому снова суть всей поездки выявить ненадежные узлы в авто,добраться до финиша и прощупать пульс и грань где там этот маленький предел зацепа НИИШПа на таком покрытии,как оказалось от прошлого заезда на 3м этапе предел был оч. близок  🤣 🤣 😝 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2227 : 25 Января 2014, 21:40:18 »
Далее ждем стартов,быстрая тех комиссия и вот он наш так сказать час.
Попутно встретили Стаса который на своем оппозитном сарает турбо походу с 7:00 занял очередь и был первый 🤓 🤓
Мы же в свою очередь приехали его брать 🌹 сзади 🤗 так сказать на ЗП 👍 😴
Дают старт! Рядом Карот,решаюсь ехать бодрее и переходить чаще на 3ю,но выехав на трассу понимаю что ловить в этот раз абсолютно нечего 😲i: 🙉 ибо в прошлый раз снег сильно укатали и он замерз если раньше лед был местами,то теперь им покрыто 70% всей трассы,а у меня как известно ногтей нет 🙉 😲i: 😲i: ну кароче прогревочный понажимал понажимал думаю все надо сбавить ход,но тут вроде ни то не се еду потихоньку опа после длинного левого три спуск вниз и врубаю третью и Хазу Ааааааа и пздц 🤦‍♂️ попадаю на неровность на которой подбрасывает и приземляюсь на кусок льда жопу резко сворачивает с траектории и я цепляю буквально 10см бруствера вод. стороной исход так сказать плачевный 🤣 Нас резко крутит,руль не то чтобы вывернуть не успел,даже дернуть. Ну кароче жесть. Ну и все резко влево пашем бруствер и замираем метрах в 10 в сугробе... Обидно пздц (( Тут уже наслушавшись меня штурман Денис вылезает и начинает толкать (до этого я подергал взад вперед - глухо :crazy1😀 и тут едрить он начинает шататься,а это как известно все раз шатается значит надо ловить колебание это,что и сделали раза со стопицотого,НО в итоге победа была в том что из этого снежного плена протаранив этот бурствер жопой 🤗 выбрались таки сами наружу,правда мордой во встречку да еще на подъеме 😝 😝
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2228 : 25 Января 2014, 21:47:07 »
Попутно пока выбирались увидели красную классику которую тоже разворачивает в том же месте но чуть выше,ну вобщем дальше доехали спокойно,единственное понравилось как в одном месте удалось протащить машину метров 150 боком с разгоном в плавном так сказать правом два! 🤓 Дальше ехать не стал,свернул на парковку...
Ждем вторую попытку...
Тут уже со мной садиться Наш оператор Андрей и начинает на меня наседать типа епт давай дави вдави итд,я то знаю уже че там,а ему все побыстрее типа весло )) ну лана дают старт!
Выруливаю,а сам себе тока спокойно Ихарь тока спокойно! Ну и понеслась,правый четыре длинные далее вниз 150 третья! Аааааааааа мотор супер везет пздц дальше осаживаю правый четыре круто! РРРРРРРРР Пятьдесят! Я снова третью! РРРРР левый один на подъем! РРРРР и вваливаю (если можно так сказать :laffing😀 на третьей в гору РРРРРРРР далее парвый три длинный!!! Хазу потом опять 150 спуск правый два! Снова третья АААААнннн далее Плотно осаживаю правый четыре! 👻
« Ответ #2229 : 25 Января 2014, 21:52:18 »
мы долго будем читать 🧐
когда  👋 смотреть 👍
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2230 : 25 Января 2014, 21:54:36 »
Ну вобщем в таком духе реально на сколько это было возможно чисто проезжаю на грани так сказать зацепа ибо дальше давишь все он сразу не управляемый 🙉 в одном месте был такой каток что тупо подкатывал туда на второй на холостых и бросал все педали ибо там просто машину несло даже на скорости 4км/ч (для сравнения в прошлый раз там смело боком шел на второй и зацеп был ибо под колесами снег)
Ну кароче финиш! И опля снова сюрприз! Привет так сказать из прошлого! Только что залитый фриз - наружу температура 120 (правда датчик пи**ит,но явно близко к тому 😲i😀 все приехали! Как говорит один мой друг Стоп Игра! 😝 😝 🤣 🤣
Вобщем открываем капот не пойму че где откуда... Да и шланги вот тока летом (700км назад менял) 🤣 оказалось не все! Прям под вакумником типа того,есть тройник и вот там один шланг растрескался и обоссался 😝 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ да там еще самая нижняя точка кароче фриз наружу весь 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ а самое главное на улице -20 че делать туда из под капота не подлезть 😝 😝 ну пздц кароче приняли решение бороться дальше,лезу вниз подложив коврик из форда...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2231 : 25 Января 2014, 21:55:30 »
когда  👋 смотреть 👍
Скоро! У нас 30 роликов 🤣 🤣 👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2232 : 25 Января 2014, 22:00:38 »
Вобщем ладно чет я правда разошелся.
Далее в кратце употребив весь свой словарный запас (подлезть и с низу крайне не удобно) отрезаю кусок шланга,выбрасываю драный кусок и скатавшись в магаз прикручиваю на новый хомутик все это дело,зводим пробка воздушная долго с ней е*лись ну кароче победили в итоге и домой своим ходом.
А по времени в приницпе на фоне остальных результат никакой (лучшие ЗП вроде по 4.04 ехали) Наше время 4.31.хх что в сравнении с прошлыми 4.40.хх лучше соотв. на 9 сек,учитывая полной на этот раз отсутствие зацепа считаю не плохим результатом.
Ну вобщем зае*лись канешно,но я рад. Хоть и оба выезда кривые,но хотя бы есть все же что вспомнить! Но дальше канешно считаю нецелесообразным жечь ресурс без резины,нужен хотя бы амтел любой так сказать шип новый 😝 😝
Ну а вот так все начиналось:
https://vk.com/id4095345#/video4095345_167896653
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2233 : 25 Января 2014, 22:10:17 »
Денис тут хулиганил по черному 😲i:
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 22:39:23 от Серый1 »
Оффлайн batman
« Ответ #2234 : 25 Января 2014, 22:55:34 »
нормально его боком тащит.
в видео "на треке" ка кабудто скорость в два раза больше, по сравнению с прошлым выездом.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2235 : 25 Января 2014, 22:58:28 »
Продолжаем:
_4itA&feature=c4-overview
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 23:38:06 от Серый1 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2236 : 25 Января 2014, 23:40:05 »
Да не...
Там скорее жОстко недокрученная вторая и после нее третья и привет 150лс 👋 🤣
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2237 : 25 Января 2014, 23:46:27 »
Штурман просит продублировать главное видео ибо тут так сказать вся суть изложена
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2238 : 26 Января 2014, 00:00:31 »
Ну и наконец во -
Оффлайн batman
« Ответ #2239 : 26 Января 2014, 01:31:03 »
Онборд получился остросюжетный)) просто не ожидаешь когда развернет))
