Автор Тема: Выпуск подскажите друзья  (Прочитано 2661 раз)
Оффлайн trexik
« : 12 Января 2013, 23:28:50 »
несколько вопросов все по двигателю f3r:
1й какой диаметр выхлопных труб
2й как снять выпускной коллектор(по подробнее и трудно ли)
3й имеет ли смысл вместо стандартной гофры вварить пламегаситель (цель снизить шум и вибрацию выхлопа)
  • москвич реногор 1998г
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Выпуск подскажите друзья
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 22:56:38 »
Диаметр как у ауди 80 с мотором два литра (от неё подходит хомут, соединяющий резонатор с глушителем, но родной лучше).
Коллектор не снимал. Самое трудное в этой работе не обломить шпильки. Запасись прокладками перед снятием.
Гофру обязательно оставлять, если родная порвана, вварить вместо неё универсальную bosal (стоит около 600р).
Пламегаситель хорошо встанет после гофры.
Правда в силе?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #2 : 27 Января 2013, 23:14:53 »
а гофра вообще какую функцию несёт?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 27 Января 2013, 23:17:33 »
функцию  подвижного соединения
Оффлайн Женёк50
« Ответ #4 : 27 Января 2013, 23:25:20 »
я думал под ней скрыт катализатор выхлопных газов
« Ответ #5 : 27 Января 2013, 23:37:54 »
Катализатор - отдельная приблуда, по типу резонатора
Оффлайн Женёк50
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 00:13:40 »
у нас из трех мотров стоит каталик?
« Ответ #7 : 28 Января 2013, 00:26:34 »
Не понял вопроса, напиши понятней
Оффлайн Женёк50
« Ответ #8 : 28 Января 2013, 12:56:18 »
катализатор у нас стоит на москвиче хотя бы на одном из трех моторов(я имею ввиду ваз,уфа или рено)?
почти на всех иномарках он вроде есть
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 28 Января 2013, 13:09:04 »
нет на москвиче катализатора 🚬
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Женёк50
« Ответ #10 : 28 Января 2013, 13:10:23 »
спасибо за ответ 😀
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #11 : 29 Января 2013, 23:42:24 »
я так понимаю, катализатор можно установить на рено выхлоп вместо короткого отрезка после гофры, но сколько это стоит и будет ли польза для водителя не знаю! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
