Автор Тема: Загорелся чек  (Прочитано 1284 раз)
Оффлайн Paul-Van-Diesel
Загорелся чек
« : 13 Января 2013, 01:28:02 »
Вечер добрый! Такая проблема: когда я разгоняю машину на повышенных оборотах (педаль газа в пол) при скорости 115 кмч на третьей передаче, у меня загорается чек и не гаснет, пока не заглушу, а потом заведу двигатель. В чем может быть проблема?
П.С. Датчик скорости отсутствует, стоит обычный тросик.
  • 2141 (2.0) 91г.
Re: Загорелся чек
« Ответ #1 : 13 Января 2013, 04:35:38 »
У тебя, возможно, просто раньше срабатывает
Оффлайн batman
Re: Загорелся чек
« Ответ #2 : 13 Января 2013, 04:46:33 »
у меня тоже на 115-120 загорается и не гаснет))
это из-за датчика скорости
Re: Загорелся чек
« Ответ #3 : 13 Января 2013, 15:11:19 »
так у меня нет датчика скорости
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн 598OA
Re: Загорелся чек
« Ответ #4 : 13 Января 2013, 15:12:18 »
Поэтому и загорается
Re: Загорелся чек
« Ответ #5 : 13 Января 2013, 15:17:46 »
Что равносильно (цитата) "выходу из строя датчика или повреждению его электрической цепи" - чего непонятного? 😀
Re: Загорелся чек
« Ответ #6 : 13 Января 2013, 15:38:13 »
Понял. А почему, когда еду на 4 передаче с такой же скоростью, такого не происходит? И в камасутре четко сказано, что выход из строя датчика скорости, лампочка чек не загорается... Просто хочу понять принцип... 🤔
  • 2141 (2.0) 91г.
Re: Загорелся чек
« Ответ #7 : 13 Января 2013, 15:43:38 »
Попробуй гари дать побольше
На стоящей? не загорится
Ты внимательно читал скриншот из камасутры?
Повторю, у тебя наверняка то же самое, но загорается не при 160 км/ч, как в камасутре (да и это ориентировочно, не точно), а при 115 км/ч
Забей на это, да и всё - ну докопаешься до "дебрей" - тебе легче станет? 😀
Re: Загорелся чек
« Ответ #8 : 13 Января 2013, 17:13:37 »
Спасибо!!! Просто я очкавал от этого, но вы меня успокоили.
  • 2141 (2.0) 91г.
Re: Загорелся чек
« Ответ #9 : 13 Января 2013, 21:13:45 »
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 10:55:39 от Paulson »
