Автор Тема: Вазомотор от классики с инжектором вместо уфы 1.5  (Прочитано 2567 раз)
Оффлайн LLIyM
Всем привет! хочу у вас спросить, какие трудности возникнут при установке двигателя с инжектором от классики вместо моей полторашной ухи?
Вот я ДОПУСТИМ купил двигатель инжекторный со всем навесным от семерки битой, что мне еще нужно купить?
балка под вазомотор, картер сцепления под него же. Что еще?
И какие проблемы с проводкой?
может кто кинет ссылку на того кто все это уже делал?
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в, УЗАМ-331.10
Оффлайн LLIyM
Оффлайн алекsей
В теме по ссылке я четыре раза наткнулся вот на такое высказывание:
2.1.В вазовском коленвалу (в торце куда вставляется вал КПП) сменить подшипник, так как у вазов внутрений диаметр немного меньше чем у АЗЛК. (ставим родной АЗЛК).
Так вот, у всех ВАЗов, у которых есть подшипник, внутренний диаметр его 15мм,
а в уфимце - 15мм.
Так что на сколько там менньше - я не знаю...
Оффлайн mishanya
Ничего там не надо менять.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
а в уфимце - 15мм.
а вот ты и не прав! я с класического мотора подшипник в колено узам 1.5 поставил БЕЗ проблем! так что не чего менять абсолютно НЕ надо! 🚬
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Так он о том и пишет 😀
а в уфимце - 15мм.
Оффлайн алекsей
Наверное ты не очень внимательно прочитал...
Я тоже об этом же говорю; что в ВАЗе, что в Уфе подшипник 35 х 15 х 14 (180502).
Если только эта Уфа не стояла на 412/2140, там действительно дырка не 15, а 16мм.
