Автор Тема: глохнет F3R  (Прочитано 1201 раз)
Оффлайн wowan55
глохнет F3R
« : 14 Января 2013, 15:54:55 »
случилась такая проблемка. машина стала глохнуть прям на ходу. и не заводится( если давить газ в пол то заводится набирает обороты и опять глохнет) потом постоит пару минут и заводится как ни в чем не бывало. есть какие нибудь предположения?
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 17:20:01 от =LD= »
СВР
Оффлайн Лёха.
Re: глохнет
« Ответ #1 : 14 Января 2013, 17:05:38 »
конечно есть, погляди, топливная магистраль добензонасоса не греется ли ничем типо выпускного коллектора или двигателем, если в бензонасос подать кипяток, он не будет качать или же просто мембрану нагреть, тогда мембрана просто напросто тепяет свою упругость и болтается как тряпка)
вот, вроде так, посмотри и отпишись, думаю по первым признакам что причина именно такова
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
  • Карма: 250
Re: глохнет
« Ответ #2 : 14 Января 2013, 17:08:52 »
Ты сам-то понял чего написал? На раздел смотри внимательнее!
  • Карма: 250
Re: глохнет
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 17:10:25 »
Попробуй вместо родного реле впрыска воткнуть обычное 4-контактное (из ЧЯ любое воткни). Изменится ли ситуация?
Оффлайн Лёха.
Re: глохнет
« Ответ #4 : 14 Января 2013, 17:17:02 »
упс, тогда пардоньте, тема то глохнет называется, а то, что это инжекторный рено, не доглядел, так что извините если что не так! Просто сижу я тут с телефона)
А так в неполадках инжектора пока не очень шарю, т.к. Дел с ним особых еще не приходилось иметь)
Оффлайн фанат
Re: глохнет
« Ответ #5 : 14 Января 2013, 18:24:46 »
бывает
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн фанат
Re: глохнет F3R
« Ответ #6 : 14 Января 2013, 18:26:19 »
уровень бенза в каком количестве держиш наверное литров 10
Оффлайн Paul-Van-Diesel
Re: глохнет F3R
« Ответ #7 : 14 Января 2013, 20:42:56 »
Признак умирающего насоса.
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн wowan55
Re: глохнет
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 10:30:23 »
реле стоит от газели на 75 ампер. оно работает насос слышно как гудит а машина не заводится
СВР
Оффлайн wowan55
Re: глохнет F3R
« Ответ #9 : 15 Января 2013, 10:33:33 »
от уровня бензина никак не зависит. заливал полный бак изменений никаких нет. снимал промывал насос. гонял движок на смеси бензина с ацетоном. менял дпкв. эфекта ноль. проблема приходящая бывает вексь день все в норме а бывает каждые 10 мин глохнет. ощущение такое что просто выключили зажигание
СВР
Оффлайн wowan55
Re: глохнет F3R
« Ответ #10 : 15 Января 2013, 10:35:19 »
насос недавно менял на цитрон. да и дело в том что если ключом качаю результат нет. а потом почвти с пол тыка может завестись. откуда давление тогда берется?
СВР
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: глохнет F3R
« Ответ #11 : 15 Января 2013, 10:39:58 »
1. Проверка наличия искры (может катушки коротит).
2. Проверить давление в топливной системе (этот нехитрый процесс подробно описан в камасутре).
3. Съездить на диагностику, т.к. определять неисправность датчика методом подбора зело накладно.
4. Самое неприятное - это умирающие форсунки.
5. Проверить состояние моторного жгута. В частности его разъёма (под генератором).
Re: глохнет F3R
« Ответ #12 : 15 Января 2013, 12:52:33 »
бензонасос, контакты на стакане, масса на фонаре. Всё.
Оффлайн wowan55
Re: глохнет F3R
« Ответ #13 : 15 Января 2013, 13:50:16 »
ну смотри машина заглохла я ключ поварачиваю слышно как насос включается. качаеш не качаеш насосом толку нет. а через пару минут может завестись как ни в чем не бывало. откуда тогда давление берется?
СВР
Re: глохнет F3R
« Ответ #14 : 16 Января 2013, 00:18:30 »
я давно уже не отвечаю на такие вопросы... ты ещё спроси куда оно (давление) пропадает когда машина глохнет.
Я тебе назвал основные причины при данных симптомах. Как конкретизировать диагноз решай сам, можно на форуме спрашивать откуда берётся давление и куда пропадает, а можно замерить давление в рампе...и проверить контакты на массе.... предварительно прочитав соотв. темы на форуме, найдя их через поиск.
надеюсь я понятен.
