Автор Тема: как замерить компрессию на f3r  (Прочитано 1315 раз)
Оффлайн blackbull
« : 14 Января 2013, 19:25:56 »
уважаемые форумчане! собираюсь брать святогор с f3r посмотрел, прокатился вроде все устраивает, надо бы компрессию померить, огромная просьба подробно описать этот процесс так как я раньше этим никогда не занимался, и какими должны быть примерные результаты пробег 130 тыс
  • иж 2126-060
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: как замерить компрессию на f3r
« Ответ #1 : 14 Января 2013, 19:33:25 »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн blackbull
« Ответ #2 : 14 Января 2013, 19:40:04 »
искал здесь на сайте но как то непонятно что отключать, какие датчики
  • иж 2126-060
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 19:41:25 »
и здесь икал? https://azlk-team.ru/literatura/
отключать катушки зажигания, например
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Paul-Van-Diesel
« Ответ #4 : 14 Января 2013, 19:42:24 »
На прогретом двигателе, откручиваешь свечи. Вставляешь манометр в отверстие где вкручивается свеча, крутишь стартер 3-5сек. при этом педаль газа жмешь в пол и смотришь показания. У меня во всех цилиндрах было 14атм. Незнаю точно норму f3r, знаю точно, не ниже 11атм.
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн blackbull
« Ответ #5 : 14 Января 2013, 19:51:22 »
спасибо за ответы
  • иж 2126-060
Оффлайн blackbull
« Ответ #6 : 15 Января 2013, 14:26:34 »
спасибо за ответы
выкручивать надо сразу все всечи или по одной?
  • иж 2126-060
Оффлайн blackbull
« Ответ #7 : 15 Января 2013, 14:28:10 »
  • иж 2126-060
Оффлайн FerganeC
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 14:52:06 »
все  сразу
Святогор Renault
Оффлайн Electron
« Ответ #9 : 15 Января 2013, 15:25:35 »
Вынь еще зеленый большой  предохранитель на брызговике , чтобы ни форсунки, ни катушки не работали.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
« Ответ #10 : 15 Января 2013, 15:29:08 »
Можно и реле насоса, чтобы зазря не крутился
Оффлайн blackbull
« Ответ #11 : 15 Января 2013, 19:23:58 »
спасибо, надеюсь с компрессией будет все в порядке и я пополню ряды реногороводов....
  • иж 2126-060
