Автор Тема: Помогите с подключением КАЛИНОПРИБОРКИ!!!  (Прочитано 3703 раз)
Оффлайн D
Re: Помогите с подключением КАЛИНОПРИБОРКИ!!!
« Ответ #20 : 19 Января 2013, 13:49:49 »
Понял,спасибо!А как насчет остальных проводов,все правильно ли я сопоставил?
« Ответ #21 : 20 Января 2013, 16:05:26 »
слева наш разъём, справа приборка калины
Х1
1-17
2-19
3-7
4 -
5 -
6 -
Х2
1-4
2-3
3-27
4-29
5-21
6 -
Х3
1-10
2 -
3-30
4-32
КЛ перегрева мотора и топлива загораются автоматом от процессора управлением стрелочными приборами. Он в самой приборке.
Спид и прочее подключается к датчикам, надеюсь тут у вас нет проблем с этим?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #22 : 21 Января 2013, 15:46:02 »
К вам кстати ещё один серьезный вопрос - вы параметры датчиков топлива/температуры изучили? А то может получиться, что вместо температуры двигателя и уровня топлива будет скорость ветра и давление на марсе.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #23 : 21 Января 2013, 15:51:56 »
Это второстепенные моменты, с ними проще, на мой взгляд естественно. тупо можно поставить от той же машины что и приборка.
ИМХО эта приборка не самый удачный вариант установки в АЗЛК, я бы сменял на РАРовскую  214145 и не парился бы даже!
но хозяин-барин, хочется человеку поставить, почему бы и не помочь?
Оффлайн т284рв 102rus
« Ответ #24 : 23 Января 2013, 14:27:24 »
Тоже такую приборку ставлю, а в датчиках скорости есть разница? Какой надо ставить?
  • AZLK-2141 узам-3317 1990г.в. Solex 2140, КСЗ
« Ответ #25 : 23 Января 2013, 14:49:14 »
аналогичный по количеству импульсов стоковому Калиновскому.либо если с паяльником на ты, любой + плата корректировки импульсов
« Ответ #26 : 23 Января 2013, 15:02:58 »
ладно попробую калиновский
Оффлайн Khachim
« Ответ #27 : 23 Января 2013, 18:40:34 »
Не,калиновский ДСА,никак к нам не поставить.Если ставить,то,либо от Оды(подходит на нашу кпп как родной),или же от пп тазов,кроме приоры и калины.
« Ответ #28 : 23 Января 2013, 21:20:47 »
Да, от Калины он вообще другой, не как все остальные закручиваються вместо тросика. Взял от десятки в выходные попробую всё подключить.
Оффлайн D
« Ответ #29 : 24 Января 2013, 18:01:24 »
Х1
1-17
2-19
3-7
4 -
5 -
6 -
Х2
1-4
2-3
3-27
4-29
5-21
6 -
Х3
1-10
2 -
3-30
4-32
Огромное спасибо за помощь....Буду в скором времени все подключать)
Оффлайн D
« Ответ #30 : 24 Января 2013, 18:03:27 »
Еще возник вопрос:можно ли как нибудь подключить датчик скорости от реногора?
« Ответ #31 : 25 Января 2013, 12:02:45 »
можно, сигнальный провод на контакт 28 приборки. только возможно понадобится ставить небольшую платку конвертер, чтоб количество импульсов совпадало. иначе спид будет врать
Оффлайн D
« Ответ #32 : 13 Марта 2013, 13:56:47 »
День добрый!Вобщем подключил я все по схеме,загораются одни лиш лампочки,спид ясно что на датчик надо подключать,а вот тахометр никоем образом не реагирует,стрелка перегрева ож и уровень бензина-та же история,как сделать чтоб все работало ПОМОГИТЕ!!!
« Ответ #33 : 13 Марта 2013, 22:54:47 »
подключить как полагается. может сигнала нет, а может ошибочно неправильный потенциал подпн был и вышибло вход. По таху причина одна, не соответствие сигнала, ( от катушки, либо от мозга)тема есть в тахометрах, прилепленная тема выше.
по термометру, может не соответствовать сигнал с датчика Т. проверить можно подав на вход через резистор на 5 кОм минус, а потом плюс, когда стрелка дёрнется, тогда мы и узнаем каким потенциалом управляется датчик. По горючке аналогично.
