Автор Тема: Помогите с подключением КАЛИНОПРИБОРКИ!!!  (Прочитано 3702 раз)
Оффлайн D
Помогите одноклубчане!!!!Хочу поставить калиноприборкуна 41й,куда что подключать?
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 14:33:35 от D »
Re: Помогите с подключением КАЛИНОПРИБОРКИ!!!
« Ответ #1 : 15 Января 2013, 14:53:07 »
приборку к проводке.)
Схему открываем на приборку, открываем на свой авто , и по аналогии соединяем проводочки, проще сделать переходник ( ИМХО).
Вы бы хоть написали модификацию приборок....
Оффлайн D
« Ответ #2 : 15 Января 2013, 16:20:01 »
как определить модификацию приборки....
Оффлайн D
« Ответ #3 : 15 Января 2013, 16:42:36 »
машина с котор снималась приборка 2006 года...по дате определить модификацию можно?
Оффлайн s100por
Оффлайн D
« Ответ #5 : 15 Января 2013, 17:32:54 »
у меня такая😕Р)11118-3801010-01 АР:541.3801010
Оффлайн Khachim
« Ответ #6 : 15 Января 2013, 17:35:21 »
вот схема приборки и назначение выводов,если разберешься.
Оффлайн D
« Ответ #7 : 15 Января 2013, 17:53:43 »
контакт 19 это минус?
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 18:44:21 от D »
Оффлайн D
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 18:00:19 »
Есть более понятный варик?типа такого..https://club.azlk.ru/graphics/001/59617_12948_sxemanagaz3110.jpg
« Ответ #9 : 15 Января 2013, 20:34:44 »
Нарисуете, будет)))  в теории то всё просто, берём распиновку обоих приборок ( кстати, я так и не увидел, может пропустил чего, какая у вас сейчас приборка стоит?) и рисуем, там всё элементарно, можно обратится к людям которые этим занимаются так сказать профессионально. Мне некогда, завтра в Питер сваливаю, а до этого надо много дел сделать, так что если есть у кого время то нарисуют, нет - ждите, либо в самой командировке накидаю схему, либо позже.
Оффлайн D
« Ответ #10 : 16 Января 2013, 09:17:45 »
щас стоить раровская,2штекера по 6 клем и 1 штекер на 4 клеммы...ездил в сервис местный,грят геморно и не взялись делать...жду вашего возвращения
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 09:20:35 от D »
« Ответ #11 : 16 Января 2013, 09:37:37 »
А глобальную сеть интернета и яндекс отменили? Вот, в девятку ставили ссылка. С 41-м, думаю, проблем не должно возникнуть.
P.S. поиск занял от силы пару минут.
Оффлайн D
« Ответ #12 : 16 Января 2013, 10:18:25 »
сопостави,набросал,вопрос куда подключить 3 провода,которые у меня под "?"и правильно ли я все сопоставил?
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 10:25:20 от D »
« Ответ #13 : 16 Января 2013, 13:48:15 »
верхний ? - резерв топлива- судя по распиновке там или нет этой лампы, либо приборка сама врубает минимум  🤔
средний ? -  лампа перегрева  -  такой лампы в приборке нет, можно повесить на любую которая больше нравится с 1 по 12 контакт
нижний ? - силовой + , -  21 контакт ( 20 на постоянку на +12 надо вешать)
Оффлайн Khachim
« Ответ #14 : 16 Января 2013, 14:36:43 »
https://sdg.h1.ru/rar.php
вот еще можно посмотреть
Оффлайн Khachim
« Ответ #15 : 16 Января 2013, 14:47:36 »
Только имей ввиду,на калине КЛ аварийки и поворотов раздельные выводы. Т.е. на вывод аварийки вешаем наш штатный провод,а на КЛ поворотов,тянем провода с выкл. аварийки либо с переключателя поворотов.
« Ответ #16 : 16 Января 2013, 14:59:32 »
либо берем те что под торпедой на боковые повторители болтаются )))
Оффлайн Khachim
« Ответ #17 : 16 Января 2013, 20:36:02 »
во во!
Оффлайн D
« Ответ #18 : 18 Января 2013, 08:39:25 »
"-",говориш 21 контакт,тогда 19(корпус)Это куда тыкать?
« Ответ #19 : 18 Января 2013, 10:01:40 »
по буквам:
19 - минус, он же корпус авто ( Х1/2)
20 - плюс не отключаемый ( например напрямую на АКБ )
21 - плюс  с ЗЗ. ( Х2/5)
